Колеги здравейте!
Искам да попитам да ли се е случвало на накой колега отчитането на разхода на 100км. да започне изведнъж да отчита от 10.4л. на 100км. на 20л., 22л.,23л.,24л. и така до 53л. на 100 км., след което да се върне обратно до 10.4л. и да започне да варира на 10.5 -10.8л. Става въпрос за Фолксваген - Бора.
Едно питане за разход
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: Едно питане за разход
Да,като си напъвам колата....
аз съм стигал до 23л по борда,на баир и на 1-ва..ма чак пък 53л
иначе съм виждал на една Омега 2,2 бензин,автомат 33-35л..
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
Можееееее... Видях с очите си и 74.2 на дизелов Сеат Ибиза (в червения сектор оборотите на 1-ва). На моята най-много 47.
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
И аз съм съгласен с колегите преди мен. Правил съм 99 на 100 моментен на Сеат Леон купра 200 к.с. Естествено това е на първа на прекъсвач вече.
Както казваше един приятел - и да гледам борда и да не го гледам - все харчи!
Колеги благодаря Ви за отговорите, но може би трябва да направя едно уточнение. Тук не говорим за настъпване на колата, а за нормално каране. Отчитам възможността компютъра да е започнал грешно отчетане, защото като го рестартирах всичко се дойде на мястото.Разхода на 100км. се отчиташе нормално, но започва да варира като брояч на секундарник до 99.0л. на 100км и обратно.
с един приятел карахме едно бмв петица.
постоянно 70-80-90 разход и накрая прегря.
хвърли антифриза и после спек.
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
възможно е,аз на пежо 1.6НДИ мотор съм правил при настъпване ,без да влизам в много големи обороти над 28л моментен разход на дизел,при нормално каране на постоянно натиснат педал на газта при скорост м/у 90-100 даваше на компа 4.5л на 100.
При БМВ М5 2001г Ве 8 мотор моментния разход е разграфен до 80л доколкото си спомням,а колко лесно ги подминаваше,та как се скриваше стрелката,може и 100л да дава,иначе с постоянна скорост на 6-та предавка при 120 стрелката стоеше м/у 10 и 12л на 100км.
Това е разход при мое каране,тоест лични впечатления.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
