Диагностика на Шкода Фелиция. Проблем с оборотите.
resprom
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 21:10
- Местоположение: zarata
Имам следния проблем!Колегата преди година смени дроселовата клапа поради проблем с нея!До сега с тази клапа нямаше проблем ,но наскоро започнала да мени оборотите и да гасне !Значи закаЧих я на лаптопа и показа проблем с ламбдасондата или с кабелите и.Клапата е електрическа със жило и му казали че трябвало да се адаптира,но с тази програма с която съм/програмата е от края на миналата година ваг ком 10.5.6 и няма такава група за адаптация на дросела?!Изчиства грешките с надежда да се оправи уж са из4истени пак остава проблема с оборотите?Немога да си обясня?и още нещо да питам живите данни на ламбдасондата как трябва да варират ако подадеш газта трябва ли да се движат в голям апазон ?Благодаря за вниманието!
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Диагностика на Шкода Фелиция!Проблем с оборотите!
Здравей!Какъв е двигателя - 1.3 моно,1.3 пълна или 1.6 пълна инжекция?Ако искаш можеда се разберем да се срещнем и да я погледнем и да видим какво може да се направи по въпроса.Имам ВАГ-КОМ и съм правил няколко пъти адаптация на моята - 1.3МПИ.Но и при другите няма да е трудно!
resprom
Браво колега
Тази е 1.6 на колегата е принципно!Правя всичко както е ,по книжка дето се вика ама нещо нестава!Немога да разбера ? протокола е 1281 канала е 098 изписва съвсем други данни цъкнах на 060 ама там пък нищо нямаше озадачен съм ??:)
- lent
1.6 е с електроника на Magnetti - Marelli и клапата се адаптира по принцип без особености,за разлика от Simos.При Simos-a адаптацията я правя на 1-ви канал , програмката е VCDS Lite 1.0.
resprom
В смисъл как без особенности?Как мога да разбера на кой канал е адаптацията?Наскоро започнах да се уча с ваг кома и пролазвам още !:)Малко помощ няма да ми е излишна :")
- lent
Специално с 1.6 не съм се занимавал,но погледни тези теми:
viewtopic.php?f=7&t=273430&hilit=%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%90%D0%95%D0%95
viewtopic.php?f=5&t=259668&hilit=%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%90%D0%95%D0%95
viewtopic.php?f=7&t=80021&hilit=%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%90%D0%95%D0%95
resprom
Благодаря колега !
resprom
Re: Диагностика на Шкода Фелиция. Проблем с оборотите.
Днес отново я закачихме и имаше грешка на сондата след като я сменихме заработи както трябва!Но проблема с адаптация на дросела неуспешно!Имаше и едно майсторче който се занимава с това и той неможа да се справи?Това с оборотите още немога да си представя ,че държи тези обороти 650 +-50?
Потребители, разглеждащи този форум: joro_kem и 55 госта
