Здравейте.
Колата се изкарва от гаража лятото почти всеки уикенд, а през останалите сезони веднъж в месеца. С тегло от 2 тона, при този престой криви гумите и сега ми се налага да изхвърля четири криви 18-ки на пет години и с още поне 20к километра ресурс, а за 5 години съм направил само 30к с тези гуми.
Ясно е, че ще ги сменя с нови, но какво да направя за да не се случи същото?
На стойки не ми е удобно да я вдигам.
Освен да ги помпам повече като я оставям и да ги спадам преди да я изкарам?
Виждам, че се продават и някакви антидеформационни подложки за гуми, някой ползвал ли е такива?
Също ясно, че зависи от честотата на каране, но разбирам, че зависи и от самата марка гуми. Сега е с летни Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 101Y XL 235/50/18 и мисля да ги заменя с всесезонни Continental Allseason Contact 2 100Y XL 245/45/18.
Имате ли наблюдения при по-тежки автомобили дали една марка гуми с кривят повече при престой от друга марка?
Също колко често трябва да се изкарва и за какво разстояние за да се избегне такъв проблем?
Предварително благодаря за споделените мнения.
Колата криви гумите при престой. Как да го избегна?
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: Колата криви гумите при престой. Как да го избегна?
За престой помпаш на 3.5 бара
Попринцип ако не е много зле, като покараш и гумата загрее, омеква и се оправя.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Колата вибрираше много леко отзад само в диапазона 130-140. Вчера ги завъртяха на динамичен баланс и четирите гуми и казаха, че са страшно криви и сега след оптимизацията ще стане още по-зле и е възможно да започне да бие и във волана тъй като им смениха места, колата е 4х4. Само с каране не се оправят. След новия баланс не съм карал на магистрала, но в града при ниските скорости нищо не се усеща.
- samo_pechka
Значи напомпваш ги до 3 - 3.5 бара. Периодично на 10-15-ина дни само я преместваш леко колата . Половин метър са достатъчни.
Не е гаранция, че няма криввнат, но все е нещо.
Марката гуми вероятно има значение, както и годините им .
Но масата/кг на колата не са малко и какъвто и съвет да се даде....
- zdravkop64
- Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
- Автомобил: Mercedes W213
- Двигател: E 400 V6
Моят Мерцедес е почти идентичен с описаното от колегата и като период на шофиране, и като съхранение, и като тонаж. Имам втора кола- една Вектра, която я търкалям всеки ден и Мерцедеса го карам сравнително рядко. Засега не съм забелязвал такива вибрации и дано не се появят, но това с напомването на гумите не го знаех. Повече от 2 години карах по този начин и по- предния ми Пасат: Б6, който беше 1700 кг, но и на него не съм забелязвал такива проблеми с гумите.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А колата каква е? На колко километра? И с оригиналните амортисьори ли е още?
Това е някаква шега вероятно или кръчмарска лакардия Съвременна читава гума няма как да я изкривиш от стоене. И аз изхвърлих почти 5г. гума вероятно на около 40х.км с износване много много далече от маркерите и остатъчен ресурс 2пъти по толкова на кола дето се кара всеки ден. Изкриви се, ма не от стоене а от скъсани телове.
- samo_pechka
Недей. Прави едни петна . Имал съм такъв проблем , при рядко карани коли и мина време докато науча как да се предпазя.
При мен обаче се случваше при ниски скорости "тропането" . Като се разтъпчат- почти изчезва .
При оффроуд машините пък си е масов проблем. Разтъпкват се-да , но там и не е толкова важно.
- Каспър
samo_pechka написа:Значи напомпваш ги до 3 - 3.5 бара. Периодично на 10-15-ина дни само я преместваш леко колата . Половин метър са достатъчни...
Благодаря за съвета!
goppa написа:А колата каква е? На колко километра? И с оригиналните амортисьори ли е още?
Колата от профила. Километрите са 136 000, амортисьорите са оригиналните и дано изкарат още дълго, че са адаптивни и единият е колкото втората ми кола която шофирам в града
Тази голямата с кривите гуми е само за магистрала. Винаги си я карам на режим "Normal" на амортисьорите и не използвам "Sport" и "Tour" режимите. chifut написа:Това е някаква шега вероятно или кръчмарска лакардия...
Напиши в Гугъл "плоски петна на гуми" и ще разбереш, че не се шегувам, а пък и не употребявам алкохол за кръчмарски лакардии
Проблемът е реален и доста тегав за решаване, защото ако на 30к. сменям по четири гуми за 1500 лв. къде ще му излезне края?
По книжка й дават 245/45/18, аз обаче реших да я повдигна малко с размер който се слага оригинално на Insignia А Country Tourer със същия двигател, а именно 235/50/18. Обаче Insignia Country Tourer има 10мм. по-висок просвет спрямо стандартната Insignia и не се предлага със спортно окачване. А тази моята е със спортно OPC окачване от завода и оригинално е по-ниска спрямо стандартната, а пък спрямо Country Tourer - доста по-ниска. И не знам, дали е възможно заради това окачване и по-малкия просвет да мачка гумите така сериозно. Едно е да стъпи на гуми 235, друго е на 245.
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
А кво те спира да я повдигаш, ако е толкова зор?! Според мен е по-бързо от помпането и изпускането на гуми.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Не е шега,а е проста физика, но най лесно е да напомпаш на 3.5 бара и както сподели друг колега да я местиш с половин метър напред, и после назад, през определен период от време.
Може да пробваш с 4 хидравлични крика да я държиш във въздуха, но според мен ако седят седмици/месеци ще изпуснат и те, а на стойки е факт че ще е неудобно.
- Каспър
Ще пробвам да я държа с повишено налягане и да я изкарвам по-често, като ще го съчетая със смяна на размера, вида и марката гуми. Надявам се това да помогне.
Няма какво да пиша в Гугъл пишете вие и се филмирайте.
- Каспър
Боже, колко мъка има на този свят, боже
Чифутче стой си неук, след като не желаеш да четеш
Те хората си измислят нереални филмиращи проблеми, само и само да си пишат глупави статийки или пък аз си измислям, че гумите са криви след престой и пускам темичка, защото ми е скучно и се чудя в кой крачол да си го преместя.
В една тема се пише, ако имаш какво смислено да кажеш и да помогнеш на автора да разреши проблемът си.
За клоуните с празни мнения има цирк, а това тук е платформа за взаимопомощ.
Ще ти бъда изключително благодарен, ако престанеш да цапаш със силно неадекватните си коментари! След като не можеш да си полезен по този въпрос, моля подмини тази тема и се занимавай с нещо което ще изпълни денят ти със смисъл.
Смислените коментари от останалите колеги преобладават в темата и нека това остане така за да бъде полезна и на други със същия проблем.
Не се чувствай длъжен да ми отговаряш, така ще си спестим доста време.
Толкова тъпотии има в интернет че не е истина колко хора се връзват и вярват сляпо на всичко написано. Разбира се че се изнасям вие си говорете и се надъхвайте.
