лоша миризма!
farkash
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 22:57
лоша миризма!
Мнениеот farkash » Съб 16 авг 2008 20:19
искам да попитам за един проблем при задаване на температура от 27 и повече градуса за охлаждане се появява лоша миризма на застояло някои ако може да каже от какво може да е.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 16 авг 2008 20:28
Ако си си сменил филтъра за купето (поленовият филтър) значи е гъбички в климатика. Решението е спрей за климатици не повече от 15лв.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 16 авг 2008 20:56
Щом скоро не си сменял радиатора за отоплението не е нормално и наистина проблема е в гъбички в климатика.Решава се както каза колегата със спрей.Аз съм си взел някакъв ама не съм го ползвал още и нямам отзиви.Все се каня и все нямам време.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 16 авг 2008 21:02
Един съсед има В5 със климатроник и пасаторът се беше размирисал на партенки едно третиране със спрей и край на миризмите :D
В инструкцията на спрея пишеше 5сек да се пръска 5сек през филтъра и 5 във въздуховодите една цигара време пуснахме климата за 30 мин на отворени стъкла щото спрея не е от най приятните за вдишване и вече 2 седмици никакви проблеми :yeaha:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 16 авг 2008 21:10
Най-добре е да се смени и филтъра за купето като се прави това ама ако е нов....няма особен смисъл наистина.
Моя за 3000-4000 км из прахоляците в София става на нищо и го сменям заедно с въздушния на около 5000км
Sir T
the STIG
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Мнениеот Sir T » Нед 17 авг 2008 7:38
Wurth продават също такъв - на него пише през тръбичката за кондезната вода да се пръска на спрян климатик. Понеже моята тръбичка така и не стигнахме от долу до нея, махнахме филтъра и изпръскахме целия спрей отпред. Смених и поленовия филтър и сега е ок.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 17 авг 2008 8:09
Аз днес мисля да се занимая с тази операция.Спрея ми е в колата ама ще видя какво пише точно на мего иначе е на Motip и струваше към 10лв някъде :roll:
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Нед 17 авг 2008 8:11
Спрей за крака от аптеката за 4-5 лева върши същата работа :wink:
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Нед 17 авг 2008 8:24
и на мен ми се размириси в буса (Т4) на нещо много гадно от 1 седмица и няма отмирисване.. някой знае ли дали има такъв филтър за купето буса? и ако ДА, къде се намира?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 17 авг 2008 11:21
Колеги, писано по темата има доста. За всякакви спрейове и други знахарски рецепти. Моля прочетете!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 190 госта
