Имам въпрос!
След като и в сервиза на VW не можаха да ми отговорят какво е междуболтовото разтояние на джантите на VW Touran Cross ще попитам тук защото смятам, че тук има доста по компетентни хора от официалните сервизи.
Джантите са 17 цолови като предните са 215/50/17 а задните са 235/50/17 с пет болта са.
Интересува ме какъв друг размер мога да сложа гуми понеже от сервиза на VW твърдят, че само тези р-ри могат да се използват!
Става въпрос за зимни гуми.
Мерси
Между болтово разтояние
А защо те интересува м/у болтовото разстояние какво е като питаш за размер на гуми
Има калкулатори за гуми, в които си пишеш стария размер гуми, пишеш новия който искаш да сложиш и той ти казва в + или - дали става и ти си преценяваш вече
http://www.avtogumi.com/ , то си пише калкулатор и смяташ
Оф, чакай че забравих - разстоянието е 5*112
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
blinder написа:...
Има калкулатори за гуми, в които си пишеш стария размер гуми, пишеш новия който искаш да сложиш и той ти казва в + или - дали става и ти си преценяваш вече....
Да де ама там ти казва с новият размер колко ще ти е диаметъра на гумата и с колко ще се промени отчитането на скоростта. А аз съм имал случай, когато гумата опира странично в калника и греда. Та е малко относително
В конкретният случай може и да не опре, щот е достатъчно висок, ама по принцип...
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Идеята ми е да имам джанти за зимните гуми и джанти за летните. Не искам да карам зимата в пясъка и солта с оригиналните джанти и да ги съсипвам. За това търся някакви който да станат на колата, но незнаех какво е разстоянието м/у болтовете за да знам какво да търся. Мислех по едно време да слезна на 16 -ки, но се отказах - няма да изглежда добре. Незнам примерно дали мога да заменя джанта която е 6,5J с 8J или 7J. На 7J каква ширина мога сложа гума?
Ей такива въпроси ми се въртят в главата и се чудя с какво да карам зимата.
filipov написа:...и се чудя с какво да карам зимата.
Абе не гледай много визията на колата за през зимата, гледай да караш с по-тесни гуми, отколкото са оригиналнните.
Загледай се във ВРЦ шампионата и погледни с колко тънки гуми карат на снежната настилка
Така, че моя съвет е слез на 16 с по-тесни гуми
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
За съжаление нямам данните за Cross Touran от 2008, но едва ли се различават от тези за Touran 2003 :
ръчна ск. кутия
стандартни гуми 195/65 R 15 91H,V 6 J x 15 ЕТ 47 позволяват поставяне на вериги
модификации 195/65 R 15 91H 61/2 J x 15 ЕТ 50 също може вериги
205/55 R 16 91H/V/W 61/2 J x 16 ЕТ 50 БЕЗ вериги !
зимни гуми 195/65 R 15 91T/H 6 J x 15 ЕТ 47
205/55 R 16 91T/H 6 J x 16 ЕТ 50 естествено може вериги
Direct Shift Gearbox
стандартни гуми 195/65 R 15 95H 6 J x 15 ЕТ 47 - може вериги
модификации 195/65 R 15 95H 61/2 J x 15 ЕТ 50 - също
205/55 R 16 94V 61/2 J x 16 ЕТ 50 - БЕЗ вериги !
зимни гуми 195/65 R 15 95T/H 6 J x 15 ЕТ 47
205/55 R 16 94T/H 6 J x 16 ЕТ 50
Това е указал производителя. От там нататък всички експерименти с други размери са си за твоя сметка.
Джантите са 5х112 - т.е. 5 болта с разстояние (диаметър на кръга, по който са центровете на отворите) 112 мм.
ръчна ск. кутия
