Надрано стъкло
Ивайло
Регистриран на: Чет 05 яну 2006 10:45
Надрано стъкло
Мнениеот Ивайло » Вто 14 окт 2008 8:02
Здравейте колеги. Тази сутрин като пуснах предните чистачки да измия стъклото и се оказа че върху перото на лявата чистачка попаднало някакво много малко камъче. Като резултат - задра много лошо и направи реска през средата на стъклото. Някой има ли представа как може да се заличи това (освен с ново стъкло разбира се)?
blinder
Мнениеот blinder » Вто 14 окт 2008 9:10
Ами може д асе полира, но незнам дали няда да е по-добре да си купиш ново стъкло.
Знам поне за часавниците, че не е от най-евтините услуги, така че си прави сметката за това :wink:
Нека и други колеги си изкажат мнението, де :!:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 14 окт 2008 9:37
Не знам какво се притесняваш от смяната.
Ако говориш за колата от гаража имаш си каско и знаеш процедурата.
Tougi
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 23:43
Мнениеот Tougi » Вто 14 окт 2008 20:56
andonov написа:Не знам какво се притесняваш от смяната.
Съгласен.
Обаче, винаги когато човек отива за дреболии при застрахователя трябва да си прави следната сметка: тази щета не е регресна (няма виновно трето лице от когото застрахователя да си търси парите), сумата се сваля от премията (което не е толкова важно), и при последваща застраховка няма да ви направят отстъпка.
С две думи, ако щетата е по-малка от отстъпката, платете си и не се занимавайте със застрахователи.
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Сря 15 окт 2008 1:08
По-добре да си го смениш от колкото да го полираш ;)
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 15 окт 2008 8:20
Tougi написа:Съгласен.
Да ама другият вариант. Плащаш си ти дреболията, след един месец (недай боже) случайно се появява друга щета, която вече не е дрболия и ти така или иначе отиваш при застрахователя. И хем нямаш отстъпка, хем си платил за предната щета.
По темата-моето мнение е ново стъкло.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
