Качествен антифриз ? От къде ?
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Помагайте колеги . Сипах преди време антифриз MOTOX и сега резултата е че голфа се разтече от всякъде - радиаторче на парното , фланеца на темп. датчик и долу при термостата , на съединенията на маркучите .... стана като лейка
Кажете качествен антифриз и от къде да намеря ?
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Бързият написа:Не е замръзвал . Сипах 4 литра и другото долях вода колкото събра . Просто така си се разтече , започна да сълзи от уплътнеия и фланци , да се поти и да стои мазно стъклото ..... Единствената причина за която се сещам е антифриза
Ако преди това си карал с вода - случват се такива работи
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
- Бързият
- Вечен БАН
ChimeyJimmey написа:Бързият написа:Единствената причина за която се сещам е антифриза
Изобщо не бих казал...
Е къде да търся проблема ? Приемам всякакви мнения колеги.
Winner25 написа:Бързият написа:Не е замръзвал . Сипах 4 литра и другото долях вода колкото събра . Просто така си се разтече , започна да сълзи от уплътнеия и фланци , да се поти и да стои мазно стъклото ..... Единствената причина за която се сещам е антифриза
Да , с вода беше преди това обаче за зимата сиапах антифриз.
Golf_Diesel_ написа:А може би радиаторчето на парното ти е пробито
Това е ясно и дано издържи още малко докато позагрее времето за да си го сменя.
Въпроса е там че протече заедно с другите неща и се чудя защо , или по-точно търся причината .
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- Бързият
- Вечен БАН
И при мен от начало само овлажняваше , обаче оня ден като видях че под термостата си капе и даже прави локвичка направо полудях . Решил съм като сменя радиаторчето на парното да сменя всички оригинални скоби с такива за водни съединения , а фланците да уплътня с черен силикон . Една хубава промивка на системата и сипвам читав антифриз.
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
Бързият написа:И при мен от начало само овлажняваше , обаче оня ден като видях че под термостата си капе и даже прави локвичка направо полудях . Решил съм като сменя радиаторчето на парното да сменя всички оригинални скоби с такива за водни съединения , а фланците да уплътня с черен силикон . Една хубава промивка на системата и сипвам читав антифриз.
непомагат нови скоби нямам аз обеснение за слуващота се
