Автоморга за американски бангии
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 29 дек 2008 13:00
развенчах мита за здравия хамерикански джип
търся полуоска...
6 болта (31 5/16) inch = 79.53375 centimeters
за GM Corporate 10 bolt - 8 1/2
GM CORPORATE 10-BOLT
This 10-bolt, with a larger 8 1/2-inch ring gear diameter, replaced the Dana 44 that was used in the front of some pre-1977 GMs. It can also be found in the back of 1983-91 1/2-tons and in the front of 1983-87 1/2-tons.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Пон 29 дек 2008 13:22
Колега, дай пълно инфо за колата и ще помагам няма ядове имам достатачно познати с американски возила. Все пак с това си изкарвам хляба.
Номер на рама
товароносимост
Беше писал в една тема самоче не успях да я открия.
За съжаление не съм ги внасял.
Ако не намеря нищо тука може да помислим за вариант на поръчка, но затова ще трябва да се чуем по телефона. Ако искаш ми драсни на л.с. за да ти го дам
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 29 дек 2008 13:33
Колата мисля, че беше Шевролет Д10 Блейзър ли се водеха кви беха..
много трудно ще намерим части за тази количка за жалост
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Пон 29 дек 2008 13:35
Части лесно се намират.
S10 е модела но има няколко разновидности на самото купе.
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Пон 29 дек 2008 14:15
Трудно лиии, за Боби S13 , да намери части за S10 е игра, той с това се занимава.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 30 дек 2008 14:39
мда ама не... модела е M1009 на базата на шевролет блейзър обаче к-5
важното е задния мост който е GM Corporate 10 bolt with "gov-lok" (или Detroit lock или пак (да ги таковам хамериканците да не се бъркате всичко това е едно и също ама различни имена) eaton lock)
до тук добре...
обаче тоя мост го слагат на сумати коли като преден и заден...
съответно на един мост 100 вида полуоски...
обаче аз съм инат и като имам нет се ровя...
моята полуоска е точно това
GM 10 BOLT 8.5 SEMI-FLOATING AXLE SHAFT
RIGHT AND LEFT HAND
GM P/N 14039547
SUPERIOR P/N 5384
HOLLANDER P/N 447-1300
1982-88 JIMMY/BLAZER
1981-88 CHEVY P/U 10 SERIES
1981-87 GMC 1500 SER.
SUBURBAN 10 &1500 SERIES
31 5/16 LONG - около 80см дълга
28 SPLINE - 28 шлици
6 LUG ON 5.5 INCH BOLT CIRCLE - 6 болта на 5.5 инча
намерих я в ебай и сега мисля да я поръчвам... ще е тук за седмица...
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 30 дек 2008 15:22
Боби мерси за помощта
оказа се че това е най-евтиния вариянт а и като време ме устройва идеално за доставка...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
