"Тата" ще прави кола, задвижвана от въздух......
btkmobail
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Мнениеот btkmobail » Пон 05 яну 2009 17:49
"Тата" ще прави кола, задвижвана от въздух под налягане
Моделът "OneCAT" е петместен микрован, чието тегло ще е само 350 кг; цената му трябва да е към 5000 долара
Френският инженер Ги Негр, известен със своята разработка на двигател, задвижван от сгъстен въздух, обещава, че до една година автомобил, който използва неговия мотор, ще се появи на пазара.
Возилото, което няма да изпуска никакви вредни емисии, ще се предлага в Индия, след като местният гигант "Тата" (TataMotors.com) застана зад проекта.
1
Моделът "OneCAT" е замислен като петместен микрован, който ще бъде изработен от фибростъкло, така че общото му тегло да е само 350 кг. Цената му ще е около 5000 долара, информира Би Би Си.
Революционният автомобил ще бъде задвижван от въздух под налягане, съхраняван бутилки, изработени от въглеродни нишки.
Те ще са вградени в шасито на автомобила, а пълненето им със специален компресор ще става едва за три минути - доста по-малко, отколкото отнема зареждането на батериите на един електроавтомобил.
Има и друг вариант - автомобилът да бъде включен към контакта, а по-малък компресор, вграден в самата кола, ще може да пълни бутилките с въздух за около четири часа.
Ако се налага с возилото да бъдат изминавани по-големи разстояния, тогава нагревател, който ще може да работи на всякакво течно гориво, ще затопля въздуха, постъпващ в цилиндрите. Така обемът му ще се увеличава, а заедно с това и налягането, което оказва върху буталата.
По този начин автомобилът ще може да изминава по-дълъг пробег с едно зареждане, но за сметка на това освен сгъстен въздух, ще изразходва и гориво, нужно за нагревателя.
Ги Негр е отстъпил лиценза за производството на двигателя си на индийската компания "Тата", което многократно увеличава шансовете на разработката да излезе на пазара, коментира Би Би Си.
Компанията обаче може да продава возилата само в Индия.
За всички останали страни Негр ще се опитва да убеждава инвеститори по места, така че да се открият много заводи по света, работещи с местни поддоставчици. Идеята е така да се спестяват разходи и вредни емисии.
Французинът коментира, че автомобили, задвижвани от неговия двигател, имат две много важни в съвременния свят предимства - екологични са, а освен това са и евтини.
Според него возилото може да се продава в около 700 хил. екземпляра всяка година.
Автомобилни експерти подчертават, че начинанието на французина е много смел експеримент, но остават открити въпросите как подобен автомобил ще се справи с тестовете за безопасност и как ще се приеме на пазари, традиционно ориентирани към по-луксозни, или поне не чак толкова спартански, автомобили.
По думите на Негр резервоарите за сгъстения въздух не са причина за безпокойство, дори и да им се случи нещо, те няма да избухнат, а ще се разцепят с много силен гръм. Единствената опасност е за ушите, смята Негр, който от десетина години върди, че е на ръба на техническа революция.
Източник :
http://www.netinfo.bg/index.phtml?tid=40&oid=1161664
Какво ви е мнението, ще излезе ли наистина подобен тип кола в сериино производство???
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Пон 05 яну 2009 18:13
едва ли, може да изкарат прототип, но чак серийно не вярвам.
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Пон 05 яну 2009 18:14
Едва ли в този си живот ще я карам.А и не видях никакво по-подробно обяснение на какъв принцип ще работи двигателя,реактивен ли,какъв.Или просто ще имам подвижна помпа за балони на 4 колела.Ускорението ще е като на трабант може би в най-добрия случай.Колата може би е подходяща за силно урбанизирани райони с цел намаляне ня замърсяването,за шопинг,за количка за голф,едва ли е за удоволствие от карането.
Пък и дано да не става масово производство,защото тогава в България ще сложат и акциз на въздуха и ще трябва да следя колко пъти вдишвам и издишвам на ден.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пон 05 яну 2009 18:25
propparo написа:Едва ли в този си живот ще я карам.А и не видях никакво по-подробно обяснение на какъв принцип ще работи двигателя,реактивен ли,какъв.Или просто ще имам подвижна помпа за балони на 4 колела.Ускорението ще е като на трабант може би в най-добрия случай.Колата може би е подходяща за силно урбанизирани райони с цел намаляне ня замърсяването,за шопинг,за количка за голф,едва ли е за удоволствие от карането.
Не е въпроса да си вземеш спортен автомобил или луксозна лимузина, а просто ежедневка, с която да ходиш на работа. За дълъг път не бих си взел нещо подобно. Нищо не ти пречи да си държиш и голфа, с него да си правиш драг, дрифт, или каквото ти душа иска, събота и неделя, примерно...
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 05 яну 2009 18:25
:да: :xaxaxa
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 05 яну 2009 18:28
Идеята не е лоша.
propparo
Мнениеот propparo » Пон 05 яну 2009 18:29
ISRalien написа:Не е въпроса да си вземеш спортен автомобил или луксозна лимузина, а просто ежедневка, с която да ходиш на работа. За дълъг път не бих си взел нещо подобно. Нищо не ти пречи да си държиш и голфа, с него да си правиш драг, дрифт, или каквото ти душа иска, събота и неделя, примерно...
Е,ясно,по-скоро иронизирах в мнението си.Щом ще се произвежда като петместен микрован целта е ясна--да се намали броя на автомобилите в градовете,както и замърсяването,тоест както точно ти казваш--да се ходи на работа с тея въздушни автомобилчета.Като замисъл никак не е лошо.Само че все ми се струва че някой ще му купи идеята,ще си я патентова и ще замрази проекта.
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Пон 05 яну 2009 18:30
propparo написа:
Поне докато свърши петрола предполагам и аз, че така ще стане.. Ама щом е продал на ТАТА трябва ония да ги бомбардират, за да спрат да произвеждат :lol:
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пон 05 яну 2009 18:52
Нещо тази информация издиша доста.
Първо какъв точно ще е принципа на работа на двигателят.
Какво е това смешно тегло от 350кг, и то за 5 местен мини ван.
Дори и с използването на най - съвременните материали, и най леките материали, не виждам как може да се направи нещо за 5 човека, с тегло по малко от 600-700килаграма.
А ако се използват най леките материали, и същевременно най скъпите, как аджеба ще бъде постигната тази нереално ниска цена.
Според мен има твърде мнага неясноти. :wink:
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Пон 05 яну 2009 19:04
Дори и да са сполучливи екопроектоавтомобили като този световната петролна мафия няма да пусне кокала.
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Пон 05 яну 2009 19:34
350 кг, баси това като го ударя с голфа, ще мога да претендирам, че той е избягал от произшествието, щото ще го запратя в другия край на България :lol:
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Пон 05 яну 2009 22:27
а "ТАТА" от кога произвеждат коли и какви са и постиженията в автомобилостроенето
ако може някой да ме светне че не съм наясно
мерси
chefito
Мнениеот chefito » Пон 05 яну 2009 22:33
martineli написа:а "ТАТА" от кога произвеждат коли и какви са и постиженията в автомобилостроенето
мерси
1945. Почват с локомотиви. Замисли се за "много"милярдния пазар на Индия и ще достигнеш до ужасяващи изводи за печалбите им :idea:
Предполагам, това им позволява да наемат добри инжери и съответно да предлагат качествени като за индийците продукти...не съм сигурен за апетита им към Европа и Щатите.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 05 яну 2009 22:38
A автомобилите ТАТА имат ли нещо общо с камионите ТАТРА :?:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 05 яну 2009 22:41
Golf_Diesel_ написа:A автомобилите ТАТА имат ли нещо общо с камионите ТАТРА :?:
Нищо. Татра са чешки а Тата са китайски. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 238 госта
