Зимните условия и ние
Nafta
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 13:40
Мнениеот Nafta » Чет 08 яну 2009 16:23
След като преди малко закъсах по нашите перфектни, непочистени пътища, седнах и се замислих дали съм подготвен за такива условия.В крайна сметка излезе, че не съм.Започнах да анализирам ситуацията и реших, че не съм единствен, има и други колеги като мен, които са неподготвени.В крайна сметка стигнах до следните няколко извода:
А)Какво трябва да имам в колата?
1.Първо и най-важно е да имаме хубави гуми.Галоши НЕ вършат работа mhihi .За 10 или 20 лева отгоре на гума не би трябвало да се замисляме, все пак това може да се окаже жизнено важно в екстремна ситуация.Хубавата гума е един голям плюс!!!
2.Следващо по важност са веригите...Ако имате хубави гуми не разчитайте само на тях, сложете си вериги в багажника .Не се знае кога може да дотрябват :idea: .Комплект вериги (2) са около 15 до около 30-40 лева(по памет).Не си надценявайте колата и възможностите :idea: .
В случай на закъсване трябва да имаме подходящите материали за измъкване от ситуацията.
1.Въже за теглене - ако се закопаете и ситуацията е безнадеждна нямате друг избор, освен да търсите за помощ друг автомобил.Той може да няма, съответно пак греда.За това е хубаво да си имате ваше собствено :wink: .Не вярвам едно въже да е повече от 15 лева.
2.Лопатка - също е много важно да имате, за да може в случай на "окопаване да поразчистите снега около гумите, за да може да излезете нормално.
3.Метличка - Препоръчително е при обилен снеговалеж преди потегляне да отмитаме снега от колата, не само че е по-приятно, а и е по-безопасно..Преди известно време бях чел тема как колега за малко да претърпи ПТП в следствие на паднал сняг от тавана върху предното стъкло.Повярвайте, не е по-готино и гъзарско да правите мъгла от сняг след вас.Лично аз се чувствам по-добре, когато ми е чиста колата.
4.Торбичка с пясък или сол(най-добре и двете :) ) в багажника - спомагат за излизане от "окопаването" (както аз му викам :lol: ).Би следвало да поразтопи леда под гумите и да създаде по-добро сцепление.
5.Стъргалка за лед - почистените прозорци играят голяма роля през зимата(а и през другите сезони).Понякога е жизнено важно да има добра видимост.Доста често през последните дни срещам коли, на които е изчистен само предния прозорец в лявата част.Ако не за себе си, то създавате и опасност за другите.
Б)Какво трябва да направя по колата?
1.Вижте как е антифриза, че ние патихме с едно Рено 19 поради малко количество антифриз.Една смес на около EDIT:колегите казаха концентрат... мисля, че е достатъчна.В Метро 4 литра антифриз са 15 лева.
2.Течност за чистачки и хубави чистачки - те също спомагат за по-добрата видимост, аз лично като са ми замръзнали прозорците карам на тръни.
3.Проверете налягането на гумите, около 2 атмосфери мисля е достатъчно, пренапомпените или недостатъчно напомпени гуми влошават устойчивостта на автомобила и предизвикват опасни ситуации(не дай боже).
4.Гледайте да има поне 10тина литра гориво в резервоара!
В)Други дреболии - ако пътувате междуградско си вземете повечко вода за пиене, повече дрехи, а в краен случай и одеало (не съм добре нали :lol: ).Не се знае къде може да закъсате и за какъв период от време.
Ако имате всичко описано по-горе може да сте спокойни и да имате усещане за сигурност.Ако нямате - гледайте да си набавите - полезно ще ви бъде :idea: Така за около 50 лева ще бъдете подготвени напълно за зимата и ще ви бъде леко на сърцето като пътувате mhihi
Ако съм забравил нещо, допълнете, няма да се разсърдя :wink:
Надявам се темата да е полезна за други колеги и да не съм писал напразно.
Желая ви леко и безаварийно шофиране :D
+ добавка :
feersum написа:...
Аз бих добавил - кабели за запалване. Винаги са полезни.
И разбира се, GSM със заредена батерия!
zdravko_dimitrov1986 написа:Аз бих добавил и няколко номера, които използвам при шофиране на сняг:
1. Първо гледам да карам на малко по-високи обороти примерно около 2700-3000, за да мога да контролирам до известна степен скоростта си с помощтта на педала на газта, без ненужно да настъпвам спирачката.
2. Също когато е възможно и има добра видимост, следя какво е пътното покритие примерно на около 50-70м. пред мен, и ако ми се налага спиране, прилагам спирачното усилие върху настилката с по -голям коефициент на сцепление.
ChimeyJimmey написа:И още:
    - Да се спира изключително чрез "двигателната спирачка";
    - Колкото се може по-малко употреба на съединител, по-скоро
marianchev написа:И за да не превъртат гумите като изкачвате баир гледайте да карате на по-висока предавка с ниски обороти. Иначе ако карате в обороти когато колата има най-голям въртящ момент или мощност и малкото трепване на крака върху педала на газта може да ви остави да висите на баира.
Това важи особено ако е заледено и на баир.
А ако се спускате карате с високи оборти на малка предавка без газ и спирачка по възможност.
Предвиждайте отдалече да можете да спрете ако пред вас след завой изскочи закъсал автомобил, камион или каквото и да е препятствие...
Избягвайте да превключвате предавки когато сте на баир или склон
Dpop написа:Да подсетя само за един може би познат номер при такива условия. Ако гумите(на движещите колела) макар и зимни не са добри им поизпуснете въздуха, за да се получи по добро сцепление при прибуксуване(ако сте се окопали и няма кой да помогне), има до известна степен ефект на вериги.
После да не забравите да го донапомпате.
theultimate написа:Много хора подценяват зимата. Дори за градско е важно да са наред всички дреболии - всички светлини, реотани, чистачки (с достатъчно силна зимна течност), парно, термостат. При пътуване нощем задължително пълен резервоар, за да може ако стане авария, която все пак не пречи на двигателя да се грееш до сутринта.
BeckoTDI написа:Тази зима съм закъсвал 2 пъти:
Първия път заради летни гуми на сняг :oops: Втория със новите зимни на един много лош лед, но тогава нямах торбичка пясък, а вече си набавих за всеки случай. Хубаво е течноста за чистачките да се допълва редовно, защото е много кофти като свърши, а си на магистралата примерно и постоянно някой ти цапа стъклото - през километър съм слизал да си меря стъклото със снежни топки да овладея ситуацията. Други неща от арсенала в багажника са брадва, лопатка и кирка. Особено след дълго каране по снега винаги си чистя подкалниците с лопатката, защото е много кофти като замръзне после. От скоро ми се намира и половин литър домашарка в багажника, ама от тая където става само за мазане mhihi :drinking: Дали ще се разтрива премръзнал крайник с нея или недай си боже закъсам някъде и трябва да се стопля, хубаво е да я има благата течност с мен.
Jogo_1 написа:аз съм се подготвил по следния начин, 4-ри зимни /нови/гуми, вериги, шанцов инструмент,винаги си зареждам телефона на макс преди да излеза извън града, добавка на нафтата задължително, и резервоар над половината към пълен, и винаги казвам на жената накъде съм, и звънкам от време на време ей така да е в час къде съм :) Щото 1000км седмично из родината винаги има шанс да се метнеш някъде :( Пясък не нося, но ми прави впечатление особенно около врачанско че на всеки 50-100метра има купчини с чакъл, и пътя е доста добре навсякъде, дори и в малките населени места :)
vasstop написа:
feersum написа:И разбира се, GSM със заредена батерия!
И зарядно за кола за него ;)...
Следва продължение
Последна промяна от Nafta на Пет 09 яну 2009 9:27, променено общо 6 пъти.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Чет 08 яну 2009 16:33
Ти защо закъса , какво ти липсваше от тези неща ? Аз май тепърва ше закъсвам тази вечер като се прибирам от работа.
feersum
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 17:06
Мнениеот feersum » Чет 08 яну 2009 16:43
Браво, колега, добре си ги събрал! :)
rosy
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Мнениеот rosy » Чет 08 яну 2009 16:44
Относно зимните условия и ние мога да споделя няколко жизненоважни съвети
- взимате си Стралджанска мускатова лимитираната серия
- запасявате се с суджуци и други тежки мезета
- опъвате се на дивана
- пускате телевизора
- в никакъв случай не излизате с колата.
Успех.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 08 яну 2009 16:45
Забележки:
    1. Aнтифризът трябва да е до -40°. Замерва се. Препоръчвам да е САМО концентрат.
    2. Не пестете пари за нови зимни гуми. Заслужават си.
Безаварийно шофиране, колеги! :wink:
myrshavija
Re: Зимните условия и ние
Мнениеот myrshavija » Чет 08 яну 2009 16:48
Nafta написа:...
С това изобщо не съм съгласен. През зимата на път се тръгва с пълен резервоар. Позволявах си да тръгвам с половин резервоар бензин, когато имах пълна догоре газова бутилка :D
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 08 яну 2009 16:49
И как ще се събере всичко това в багажник? :roll: Едни нови хубави гуми са достатъчни.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Чет 08 яну 2009 17:01
kaiser666 написа:И как ще се събере всичко това в багажник? :roll: Едни нови хубави гуми са достатъчни.
Е какво толкова има?
Аз лично имам всичко без лопата, торба пясък и одеало. Ама бих турил едно кило сол, ей така, да има.
Nafta
Мнениеот Nafta » Чет 08 яну 2009 17:05
kossel написа:Ти защо закъса , какво ти липсваше от тези неща ? Аз май тепърва ше закъсвам тази вечер като се прибирам от работа.
Липсваха ми малко пясък/пепел и добри гуми :?
Plehi
Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
Мнениеот Plehi » Чет 08 яну 2009 17:06
ChimeyJimmey написа:Забележки:
Дам,за антифриза само чист концентрат без вода,независимо,че пише -56.-200 и дрън-дрън и ако ви се кара, една Лада Нива оправя нещата бързичко :wink:
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Чет 08 яну 2009 17:27
assd
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 11:37
Мнениеот assd » Чет 08 яну 2009 17:27
аз нямям нито едно от посочените :lol: :lol:
ама не излизам с мойта барака извън града зимата де, само по миналата година като ходих на 8ми декември на рибарица си взех кило мандарини и кутия вафли боровец - е оцелях 8)
Tedo-
Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
Мнениеот Tedo- » Чет 08 яну 2009 17:38
rosy написа:Отностно зимните условия и ние мога да споделя няколко жизненоважни съвети
Успех.
да, особено ако предпочитате да закъсате за автобус на някоя спирка или със самия автобус...
20-30гр мозък (в главата, не в чинията) и подготвен автомобил са достатъчни за да не закъсате... поне докато не натрупа над 20см сняг.
лошото е, че като сме на път, сме зависими от другите...
при предишния снеговалеж по магистралата си скъсах нервите с разни идиоти, каращи с 30км в лявото платно при положение, че дясното беше в същото състояние (изчистено и с 1-2см пресен сняг) - мнозинството коли си движеха със 70-80кмч, но като се застъпеха 1-2 от идиотите и ставаха колони... и се почваха "изпълненията" - навиране, изпреварване отдясно, каране с 2м дистанция...
А най-лошото са ТИР-овете - като се посучат и задръстят платната... край...
lavidaloca
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 18:16
Автомобил: Seat Leon 1.9 tdi PD 1P
Местоположение: Elena/Sofia/Bulgaria
Мнениеот lavidaloca » Чет 08 яну 2009 17:47
Успех.
Хах :D До голяма степен си прав :) Поне за сега и аз гледам да се калявам по студа и избягвам да изкарвам полото :)
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 08 яну 2009 18:17
И още:
    - Колкото се може по-малко употреба на съединител, по-скоро полусъединител.
Пак късмет, колеги! :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
