Малко помощ за Браво 1.9 JTD
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 08 яну 2009 17:24
Колеги знам че не става въпрос за VW,но смятам че все пак някой ще даде съвет.
Става въпрос за на сестричката ми колата-Фиат браво 1.9JTD,колата нее палена близо месец и днеска се пробвах да я запаля,но безуспешно :cry: Да поясня че колата е с чисто нов акумулатор и си върти яко,но не иска да запали.Последно като е карана е нямало никакви проблеми с колата и си вървеше и си палеше безпроблемно.
Забелязах че дори не излиза никакъв мирис на сурова нафта от ауспуха,а въртях доста :roll:
Колата е в гараж и нее замръзнала нафтата,а и има поне 20л.в резервоара.
Някой ако има идея да казва :?
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Чет 08 яну 2009 17:28
помпа в резервоара примернно
същото се получи и на жена ми с колата 1.9 жтд
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 08 яну 2009 17:39
Малко вероятно,но си струва да се провери инерционния изключвател за горивото.На тия модели се намира под кората до крака на водача(или пасажера)-има гумено накрайниче на него,натиска се надолу.Пробайте със спрей във филтъра,ако припали за момент-горивен е проблема
santo_trafficante
Мнениеот santo_trafficante » Чет 08 яну 2009 17:42
emo-gar написа:Малко вероятно,но си струва да се провери инерционния изключвател за горивото.На тия модели се намира под кората до крака на водача(или пасажера)-има гумено накрайниче на него,натиска се надолу.
това задеиства при ПТП
п.с. ако си сипал някоя гадна нафта с водица помпата е заминала
извадете я и я проверете /както е и стояла без да се кара/
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 08 яну 2009 17:52
Ами всъщност Санто-трафиканте е прав,колата претърпя ПТП и затова нее палена и сега идва време да я взема от майсторите и немога да я запаля :roll:
И аз си мислех за някакъв прекъсвач,но къде по-точно се намира и как се рестартира или включва,че досега неми сее налагало да го знам :oops: :oops:
едит :arrow: Нафтата си е на ОМВ няма да е от нея
Ikov_VR
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
Автомобил: Vw Passat b5.5
Двигател: AVF
Местоположение: В Р А Ц А
Мнениеот Ikov_VR » Чет 08 яну 2009 19:20
знам че е тъпо но провери ли да не би да е с вода а не с антифриз и да е замръзнала защото аз лично сипах на моята приятелка антифриз и след излизането от сервиза не се кара близо месец и вчера видяхме че е с вода и е замръзнала
Plehi
Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
Мнениеот Plehi » Чет 08 яну 2009 19:30
Я,виж дали ходи ток до свещите :?:
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 08 яну 2009 19:39
Plehi написа:Я,виж дали ходи ток до свещите :?:
Тя и без свещи трябва да запали след повечко въртене защото е Комън-реал
Ikov_VR написа:знам че е тъпо но провери ли да не би да е с вода а не с антифриз
Антифриза е нов а и е в гараж и няма как да замръзне
santo_trafficante
Мнениеот santo_trafficante » Чет 08 яну 2009 20:35
Dorian написа:Ами всъщност Санто-трафиканте е прав,колата претърпя ПТП и затова нее палена и сега идва време да я взема от майсторите и немога да я запаля :roll:
под шофьорската седалка е ключето. с ъка опипай по мокета ще го намериш. ако се вкл. може да запали. тази кола и на 3 свещи пали от раз :wink: щом върти на сухо няма приток на нафта :idea: на контакт виж дали бръмчи помпата в резервоара :idea: на мойта дето продадох 2.4 и на жена ми 1.9 смених помпите :idea: като ги извадиха бяха егати и мизерията :twisted:
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 08 яну 2009 23:54
Тя и на 2 свещи палеше от раз докато разберем че имало 2 изгорели да ги сменим :shock
Утре ще се опитам да го намеря това ключе под седалката,а иначе тази помпа в резервоара скъпа ли е :?:
Plehi
Мнениеот Plehi » Пет 09 яну 2009 1:08
Dorian написа:Тя и на 2 свещи палеше от раз докато разберем че имало 2 изгорели да ги сменим :shock
Знам,че ако изгори и дори 1 свещ се сменят всичките....иначе имах подобен проблем и се оказа реле на подгревни свещи :roll:
santo_trafficante
Мнениеот santo_trafficante » Пет 09 яну 2009 8:07
300/400лв на БОШ :lol: има някви Китайски на по 140/200лв но по добре бош
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 09 яну 2009 13:22
santo_trafficante написа:300/400лв на БОШ :lol: има някви Китайски на по 140/200лв но по добре бош
:shock :shock :shock
Сега отивам да я видя пак,но дано да е предпазителя от катастрофата :bishop
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пет 09 яну 2009 17:41
Aко имаш умряла подгревна свещ ще запалиш на п...н ден. Тва, че била комън рейл и щяла да запали - глупости на търкалета. Ако имаш умряла дюза - забрави също. Колата в сервиза, мерят се подгревните свещи и после отиваме, ако не са те разбира се, към дюзите.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 09 яну 2009 17:54
The Red Guy написа:Aко имаш умряла подгревна свещ ще запалиш на п...н ден. Тва, че била комън рейл и щяла да запали - глупости на търкалета. Ако имаш умряла дюза - забрави също. Колата в сервиза, мерят се подгревните свещи и после отиваме, ако не са те разбира се, към дюзите.
ХАХАХАХАХ. тва да не ти е хлопел..хахах
