Три колела, две места и за 5.7 секунди вече сте достигнали 100 км/ч. Това е най- краткото описание, което може да се даде на концептуалната разработка Volkswagen GX3, която беше демонстрирана от германската копания по време на започналото вчера автомобилно изложение в Лос Анджелис.
Volkswagen GX3 е определен от създателите си, като един изцяло нов тип мотоциклет. Той е създаден в Калифорния и се доближава значително повече до двуколесните превозни средства, отколкото до автомобилите. GX3 е задвижван от 1.6 литров, четирицилиндров двигател, който предлага максимална мощност от 92 кВт или 125 конски сили при 6 500/мин. Максималният въртящ момент от 152 Нм е наличен при 3 000/мин. Предавателната кутия на Volkswagen GX3 е шестстепенна механична, задвижването е чрез верига, на задното колело.
Комбинацията мощен мотор- лека конструкция /570 кг/ е довела до постигането на респектиращото ускорение от 0 до 100 км/ч за 5.7 секунди. Максималната скорост на движение на GX3 достига 200 км/ч. Средният разход на гориво е изключително приемлив- 5.2 литра на всеки 100 изминати километра. При едно евентуално серийно производство, Volkswagen GX3 ще се предлага на цена от около 17 000 щатски долара. Бъдещото заводско сглобяване на триколката е изключително реалистично и зависи изцяло от реакцията на американските потребители.
Основните габарити на GX3 са дължина 3 753 мм, ширина 1 850 мм и височина 1 210 мм. Междуосието на мотоциклета е 2 700 мм. Зад двете седалки е оформено и товарно помещение с вместимост до 80 литра.
http://autopress-bg.com/index.php?cat=1&sub=1030
http://autopress-bg.com/index.php?cat=30&sub=1044 - Видео
Volkswagen GX3 в Лос Анджелис + Видео
Последна промяна от loshoto на Пон 09 яну 2006 12:05, променено общо 1 път.
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
- Sachko
- Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
- Местоположение: Bansko/Sofia
Не разбирам защо го нападнахте 4е няма да е стабилно
... на мен ми се струва 4е ще баде по стабилно от много нормални коли
погледнете само калко му е ниско центара на тежестта ...
- Vlad777
- King of the Road
Re: Световна премиера на триколката Volkswagen GX3 в Лос Анд
loshoto написа:...Volkswagen GX3 ще се предлага на цена от около 17 000 щатски долара...
Започвам да събирам!
Миналото лято със скутера кат се сетя какъв кеф беше като тръгнем нагоре през Бистрица по пътя за Дупница... Красота!
loshoto написа:...GX3 достига 200 км/ч...
с тия 125 к.с. и 570 кг се съмнявам само 200 да е освен ако не е ограничена нарочно
