215 или 225 много ли е ....в момента съм с 205/55 но ми се иска по широка гума ?
Също така за лятото искам да си купя 17" джанти,и колко трябва да им е J-то за да мога да сложа 225/45 гуми ?
Колко широка гума може да се сложи на 16"джанта 7J
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Колко широка гума може да се сложи на 16"джанта 7J
225 става без проблем на 7J независимо колко цола е
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
mccoy написа:225 става без проблем на 7J независимо колко цола е
И аз съм на същото мнение.
За 17-ките може 7,5J, 8J и 8,5J.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Баща ми кара с лети джанти 16-ки 7J с гуми 235...
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Тази табличка трябва да се закачи, като важна тема:
Разбира се стойностите са препоръчителните, може и да не се спазват, но на собствена отговорност
- al_volante
- Регистриран на: Сря 12 авг 2009 21:10
- Автомобил: golf 3
- Двигател: afn 1996
- Местоположение: софия
то ако става въпрос само за ставане можеш да сложиш и 255 ако искаш,обаче като я погледнеш отстрани на 7j джанта ше е толко грозно та чак ше мирише от грозотия и в завой ше имаш чувството че си не с кола а с рикша
перфектната широчина за тая джанта е 205 и 215 и после вече от значение и височината,но ако сега си с 205/55 и сложиш 215 ти трябват по ниски защото колкото е по-широка гумата се променя и височината въпреки че пак е на 55 примерно.не е зле да кажеш и за каква кола става дума
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
Благодаря....
Колата е пасат Б5.
Точно това ми е въпроса да не е грозно и да е устоичива все пак...
Искам по широка гума но ако ще е грозотия няма смисъл...
Демек наи добре е 215 ...като чета мненията ви ...а и в табличката се води идеалния вариант,нали....
За височината не ме бърка и да е по височка....
Колата е пасат Б5.
Последна промяна от gr_kanev на Сря 09 ное 2011 18:03, променено общо 1 път.
Причина: Поздравления - за 3 години не научи каква ти е колата - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
ZanderBG
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
за лека кола (малки гуми) наистина не стои добре широка гума на тясна джанта... виж при джиповете е обратното - колкото по-широка гума, толкова по-внушително изглежда... а и става невъзможно да удариш джантата...
това е гума 295/80/15 на джанта 7J15
