Колеги,искам мнение за Ауди А4 от въпросната година.
Орентирал съм се към 1.8 20V с турбо,150 коня,комби и куатро задължително.
Как стоят нещата с подръжката,колко е качествена изработката,поведение на пътя,разход...
За алуминиевата предница знам....Около 750-1000 лева е смяната,но не се прави много често май....
Мнения за Ауди А4 97-98 година
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Re: Мнения за Ауди А4 97-98 година
Dead man написа:Колеги,искам мнение за Ауди А4 от въпросната година.
Поведение на пътя как да е ? Много ясно ще те радва и изненада със стабилност, разход 14-15-16 градско - все пак е куатро ! Подръжката зависи, какво за теб е скъпо
- moleo
- 0888
- Регистриран на: Сря 30 авг 2006 9:52
колко парички си си приготвил колега, някакви конкретни оферти да си намерил ? АЗ също се бях насочил към подобен автомобил, но изчаквам да изпадне нещо читаво. БМВ 525 D също е в списъка ми, погледни им цените на Баварците.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Значи давам моят голф :
viewtopic.php?f=44&t=125211
и взимам Аудито....
А този разход до 16 е зимата нали ???
Иначе при нормално каране колко ще ми дава ???
и взимам Аудито....
щом е куатро не се надявай на малък разход.
аз лично смятам че това ауди е много тясно вътре,но ти слизаш от голф и няма да ти прави голямо впечатление.
- Мартин
- Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
viewtopic.php?f=15&t=25029&hilit=%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8+%D0%904
Мисля, че ще ти е от полза.
- Dead man
Мартин написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=15&t=25029&hilit=%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8+%D0%904
А при куатрото варианта кои части са по-скъпи ?
И какво да се провери при закупуването на такъв автомобил ?
Нещо по-специфично ???
- Ikov_VR
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
- Автомобил: Vw Passat b5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: В Р А Ц А
Аз бих ти препоръчал пасата Подръжката е една и съща а пасата според мен по-голям и по комфортен,има и по хубав дизайн А4-ката от вътре е доста Гадна.Но това си е лично мое мнение.Успех
- propparo
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
- Местоположение: По света и у нас
Ауди А4 комби е къде по-красиво от пасат от тея години комби.
Колегата търси куатро--пасата незнам дали има същия тип задвижване с такъв двигател.
Вътре Ауди също е далееееч по-красиво от пасат ´97 година.
ПлЮс това пасат със задвижване на 4-те колела харчи чуствително повече гориво от Ауди.
Преди около 2 години за пълна смяна на осемте носача отпред цената за частите наистина беше около 1300 лева,но сега спокойно се намират и за 700 лв.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Стова 1.8Т май се вкарваш в некъв страше филм,имам колега работил в Сакар и от него знам че това е най-гадния мотор за подръжка,от А4 най-добре е 1.9Д вече ти си решавай,ма май ше гризнеш дръвцето с Аудито
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Стига бе, не е толкова страшен тоя мотор, даже си е приятен
Ами... сваляш въздуховода на турбината и гледаш оста да няма аксиален или радиален луфт (напред-назад и нагоре-надолу).
Нова турбина 2800 лв, 1400 ако върнеш твоята за рециклиране.
Виж колата дали държи стабилни обороти - не бива да има осцилации (ако има - най-вероятно дросела си е заминал/заминава си)
Нов дросел 400-700 лв, може и да се оправи само с почистване и адаптация, но няма гаранция...
Виж централното дали работи - нова помпа 400-600 лв (втора ръка от същите коли не си струва, но може да се напасне ако щеш и от Голф 2 - става вечно
- чупи се едно бутало... ако знаеш какво представлява роторния двигател - те такова бутало
, другия вариант е по платката да се е скапало нещо)
Виж как пали студена, ако е лошо може да са доста неща, повечето не са сериозни, но все пак...
На газ си става чудно този мотор
- Dead man
Колата коята гледам е с един доста голям проблем май...
Има чип тунинг при някакъв колега от Ауди форума на име Сумиста (много го хвалят ),но колата прекъсва над 4000 оборота.
Казаха ми че може да е свещите,трябвало да си ги сменя с по-ниско температурни...
Иначе всичко друго по турбината,дросела и централното са си ОК.
При диагностика този проблем дали може да се реши ?
- kickd0wn
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Dead man написа:Колата коята гледам е с един доста голям проблем май...
Just say no.
Тия оферти "Колата има малък проблем, но не ми се занимава." винаги означават само едно: Колата има голям проблем, вдигнал съм ръце от нея и искам да я разкарам.
- Dead man
А ако след смяна на свещите проблемът се реши ???
Все пак колата е доста гледана,има допълнителни уреди в колата, и като цяло няма други забележки...
А това с температурата на свещите как да го разбирам ???
- kickd0wn
Ако се решаваше със свещи само проблема човека щеше да си го е решил отдавна според мен.
И друго. Каква е логичната причина ако не скрит проблем някой да си даде турбо куатрото за чист 1.8? (ако не се лъжа твоята е такава)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
