За или против многото цилиндри
- galin_krastev
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 20:49
- Местоположение: Търговище
Здр,
Въпросът ми е свързан не с конкретен случай а принципен;
Моторите които масово са на пазара са 3,4,5,6,8 цилиндрови;
Интересуваме дали един 1000сс мотор изпълнение да кажем на 4 цилиндъра
се разработи във 6 или 3 какво би се променило;
Имам предвид КПД-то разхода мошността надежността и ред други неща;
Аз по принцип карам 6 цилилиндрова машина на голф 3 и не мога да се оплача;
Темата ми предимно е изложена за това какъв избор да се прави на мотор при избор
на мотор;
Може темата да има много разклонения и изпадане в подробности, но за мен и предполагам за всички ще е интересно да се съберат различни мнения;
Благодаря;
на мотор;
Благодаря;
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Re: За или против многото цилиндри
Ами моя простичък опит + това от книгите което знам е че V - образния 6 цилиндров мотор е най-доброто съотношение - здравина, мощ, и т.н /за ъгъл от 60С* става въпрос/ До колкото знам най-малкия 6 цилиндров известен на мене е 2000сс на БМВ сигурно има и други ,а се стига до 4000сс/при някой амер марки/. Друг голям + за тези ДВГ мога да кажа че са по "здрави" защото логично масата и натоварването се разпределят на 6 вместо на 4 цилиндъра. За бензин и за дизел.
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Значи не мога да те разбера, точно какво искаш да знаеш.
Аз мисля, че 6 цилиндровият редови двигател, каквито се използват най вече от БМВ е най-оптималният вариант за 6 цилиндъра.
Повечето цилиндри обикновенно означават повече мощност, но не винаги.
Колкото повече цилиндри, толкова повече движещи се части, по скъпа поддръжка, по-голяма маса на двигателя и изобщо по голями габарити.
В момента двигателите се развиват в друга насока - намаляване на броя на цилиндрите и работният обем, за сметка на използването на повече електроника и принудително пълнене.
Ако не съм ти отговорил, на въпроса, формулирай го отново и ще пробвам пак.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Аз доколкото разбирам
ами според мен 1000 кубика 6 цилиндъра е паратика работа
иначе на корсите има точно такъв 1.0 12 клапана 3 цилиндъра ако се заслушаш в такъв има по-странен звук от 4 да не е говорим от 6 цилиндровите. Добре ще е да си формулираш по-точно защото както си го дефинирал е много трудно да се говори. Примерно под 2.0 шестак няма, а 3 цилиндров мотор на фона на другите е рядкост като халеевата комета.Не искам да те обидя, но ми се вижда безсмислена темата..
е това е съществото на въпросаИнтересуваме дали един 1000сс мотор изпълнение да кажем на 4 цилиндъра
ivanivanovsofia
- Регистриран на: Пет 13 фев 2009 17:48
- Местоположение: sofia
само да добавя 6 разтоварен харчи по маалко от 4 изпилен
Няма никакъв смисъл от двигател 1000см3, 6 цилиндъра. Повечето цилиндри се прилагат в комбинация с по-голям работен обем. Двете неща си върват ръка за ръка.
Пример: според мен ако се направи един двигател с 4 цилиндъра и работен обем 3000см3, то той ще бъде много по-лагав и муден от един двигател с 6 цилиндъра и същият работен обем.
Изобщо навлизаме в двигателостроеното, в което изобщо не съм убеден, че има какво повече да кажем от инжинерите на автомобилните компании.
- kimif2008
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
zdravko_dimitrov1986 написа:Няма никакъв смисъл от двигател 1000см3, 6 цилиндъра. Повечето цилиндри се прилагат в комбинация с по-голям работен обем. Двете неща си върват ръка за ръка.
мда мното си прав....за инжинерите
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Все още е в сила правилото, че оптималния размер на 1 цилиндър (за КПД при атмосферен бензинов мотор) е 500 куб.см.
Тове ще рече:
4 цил - 2000 куб
6 цил - 3000 куб
8 цил - 4000 куб
12 цил - 6000 куб
Тове ще рече:
4 цил - 2000 куб
6 цил - 3000 куб
8 цил - 4000 куб
12 цил - 6000 куб
Забравяте и 5-ка - 2.5, който е класика в жанра, поне при печките
И при Форд има някакъв 5-ак, бензинов който се монтира на спортните модели на фокук, и тия миниванчетата.
- zaro
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Аз знам че най-добре балансирания
мотор е 5 цилиндровия.
Какво ще кажете по въпроса?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Най-добре балансирания двигател е боксеровия!zaro написа:Аз знам че най-добре балансираниямотор е 5 цилиндровия.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
специално за ауди 2,5 ТДИ знам, че 5 цилиндровия е по-добър от 6 цилиндровия такъв
- zaro
Аз имам предвид 2.3 5цилиндъра на ауди и 10 цилиндровия (2х5) в новите S на ауди.
- propparo
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
- Местоположение: По света и у нас
А смисъла на темата е........?
Или нещо като за и против десния волан?
Както и малките деца знаят--колкото повече,толкова повече.Въпросът е,ще перефразирам лЮбимата фраза на един колега от форума,на кой колко му е голямо гребенчето с което си сресва брадата.
