Почистване глава след шлаифане
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Чет 16 апр 2009 9:48
Здравейте, имам въпрос към вас, как да почистя главата след като е шлаифана?
Интересува ме по конкретно как се махат боклуците попаднали вътре в отворите-маслени и водни?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Почистване глава след шлаифане
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 16 апр 2009 10:08
Мини я на пароструйка, като предварително си я намазал с препарат Valvoline и/или Meglio.
Маслените и водни магистрали ги продухай хубаво с помпа, примерно. :wink:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 16 апр 2009 19:40
както е споменал колегата преди мен - пароструйка с подходящ обезмасляващ препарат, с последващо подсушаване с въздух под налягане и продухване на всички канали.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Чет 16 апр 2009 22:07
А как може да се почисти блока , след свалане на глава , за да не попаднат боклуци надолу по магистралите ?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 16 апр 2009 22:57
като махнеш картера и го измиеш с нафта.
после продухваш с компресор.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Чет 16 апр 2009 23:00
golfer написа:като махнеш картера и го измиеш с нафта.
Еб@си филма значи . Мерси Голфъре :?
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Чет 16 апр 2009 23:02
Блока може да се почисти с макетно ножче, като се внимава да не падат боклуци... А главата майстора трябва да си я оправи при напасването и шлайва....
zmei
Мнениеот zmei » Пет 17 апр 2009 13:55
Tinko написа:.. А главата майстора трябва да си я оправи при напасването и шлайва....
Да де но аз съм си маистора. :D
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 18 апр 2009 9:19
zmei написа:Здравейте, имам въпрос към вас, как да почистя главата след като е шлаифана?
Мажеш с една четка обилно бензин, оставяш да се накисне 15-тина минутки, паро или водоструйка и накрай едно хубаво обдухване с въздух под налягане от компресора. За всеки случай ако искаш можеш да е качиш на монтажната маса и с тънка отвертка и парцал да минеш леглата на клапаните преди да си почнал да ги напасваш :wink:
