Топлинна Хлабина ?
kokoshkite
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 11:16
Топлинна Хлабина ?
Мнениеот kokoshkite » Вто 28 апр 2009 19:33
Какви са последниците в работата на двигателя ,с по-малка от препоръчаната от производителя топлинна хлабина на Газоразпределителния механизъм ?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Топлинна Хлабина ?
Мнениеот lrlmodo » Сря 29 апр 2009 11:18
Да счупиш кобилица примерно, но за кое по-точно става дума?
kokoshkite
Мнениеот kokoshkite » Сря 29 апр 2009 17:03
Става въпрос за намалена хлабина между кобилицата и стеблото на клапана !
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 30 апр 2009 14:13
Ами най-лошото е горното дето съм ти написал.
Ако ги оставиш с по-малко от предписаната хлабина - няма проблем - правено е.
Но не прекалявай все пак :wink:
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 03 май 2009 20:51
Тая хлабина е пресметната въз основа на това какви са топлинните разширения на елементите, в твоя случай когато загрее двигателя има опастност клапаните да не могат да се затворят докрай и от там по-лоша работа на мотора... :wink:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 03 май 2009 21:37
Трябва да се знае, че в тази топлинна хлабина има и известно презапасяване. Няма начин да се сметне така, че като загрее двигателя, тя да стане нула. Така, че може лееееекинко да се пообере. Забелязал съм, че на ладов двигател с пообрани хлабинки (вместо 0,15 - 0,10) работи по-мазно и равномерно...
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 03 май 2009 22:15
Всички двигатели с пообрани хлабинки на клапаните работят по-добре, но докато не вдигнат температура или докато не стигнат баир, имайки впредвид повишаващите се температури нека не си правим такива експерименти, щото после най-малкото клапани ще препавсаме за да си дойде в кондиция моторят... :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
