Здр,Интересуват ме следното:
Колата ми гори по малко и върви по добре когато навън е хладно и въздухът е студен;
Възможно ли е да се направи нещо по въпроса да се вкарва принудително студен въздух;
Става дума за бензинова кола;
В системата ми има климатик и се чудя дали чрез него може да се измисли нещо или е глупост;
Нямам турбина и интерколер;
Мотора ми е 2.8 128кв.
Ако някой има някакви идеи или е пражил нещо подобно ще съм благодарен да го сподели;
Вкарване на студен въздух преди дроселовата клапа
- galin_krastev
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 20:49
- Местоположение: Търговище
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Вкарване на студен въздух преди дроселовата клапа
Глупости си мислиш!
Принудителното вкарване на студен въздух е измислено отдавна. Прави се чрез компресор/турбина, интеркулер и куп други работи.
Избий си от главата идеите с климатика, моля ти се.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Ако е повреден клапана който отваря и затваря клапата за топлия въздух, може да смуче постоянно топъл. Ако е така, може да се махне вакумчето което отива към филтърната кутия
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Колега извинявай че ти ползвам темата но и при мен е така на 1.8 АБС при студено време върви коренно по добре от при топло какъв може да е проблема и какво да погледана!Мерси предварително
- profesor humel
- Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
- Местоположение: Хасково
ми колега може да се направи интерколер но ще ти погалне мн пари и едва ли ще си струва моита е без климатик и пак е интерколер
малко странно ама е така. ми колега трябва да намериш начин да земеш или ваздух от климатика или да охдалиш ваздоха с климатика
малко странно ама е така. ми колега трябва да намериш начин да земеш или ваздух от климатика или да охдалиш ваздоха с климатика - Winner25
- Двигател: ABS BKC
Няма смисъл от интеркулер на атмосферен мотор
Който не ми вярва да търси в тунинг подфорума.
КОгато е студен въздуха е по-наситен на кислород, затова върви по-добре колата
- mitakathvp
Winner25 написа:Няма смисъл от интеркулер на атмосферен моторКойто не ми вярва да търси в тунинг подфорума.
Благодаря за отговора колега!Но чак такава ли да е разликата
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
mitakathvp написа:Благодаря за отговора колега!Но чак такава ли да е разликата
При мен на газ се усеща значителна разлика - но зависи как ти е направена настройката на газовата и колко ти е стар филтъра
На бензин не съм забелязал да има голяма разлика.
Не е изключено да има и някакъв проблем - примерно в клапана или датчика, който отваря и затваря клапата на филтърната кутия за топъл въздух.
Може температурния датчик за входящ въздух да показва грешни стойности - примерно винаги да отчита че въздуха е студен и за това когато е топло колата да не върви както трябва
В техническите раздели има теми в които е обяснено как да провериш съответните датчици дали са изправни
- mitakathvp
Нямам газ и филтъра съм го сменил преди 1к BOSH ще търся проблема някъде другаде мерси
1968krasi
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 22:18
- Местоположение: st.zagora
Колега,вземи направо да пробваш.Студеният въздух не е по-богат на кислород,а просто е по-свит.Т.е. в единица обем можеш да вкараш повече кислород и др газове съставящи т.нар.въздух.Намериш ли начин да го охладиш,ефект ще има.1 литър мотор при 3000об/мин според мен ще смуче окло 800литра вздух за минута.Ще ти трябва бая климатик.
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Това да изстудяваш въздух с климатика го забрави. Климатика товари мотора. Товариш го за да е по мощен - краен резултат нула. По студен въздух от атмосферния не можеш да намериш. По отношение на въздуха, просто изолирай всички клапи за топъл въздух, за да смуче само студен. При мен ефекта ми хареса.
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
И при мен на студено върви по-добре. Пробвал съм кулер лятото,но нямаше никаква полза. Хубавото е че бях взел всичко назаем и не се набих с пари за кулера и пътищата за него.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
