Да си зареждам ли акумулатора?
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Пет 01 май 2009 21:42
Значи преди 2-3 дена ми падна акумулатора до 0-лата,демек мацката не палеше.Добре че имаше един приятел,който ми даде ток и запалих,но въпроса ми сега е нужно ли е да го зареждам акумулатора или вече се е заредил от карането?
Предполагам,че изтощението е дошло или от забравени габарити или от забравена лампа в колата.
Зарядното,което имам е на Респром Перник :lol: ,пише на него домашен токоизправител и е 12В 35А май...
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Re: Да си зареждам ли акумулатора?
Мнениеот stoqn_g60 » Пет 01 май 2009 21:46
Щом ти е дал ток твоя авер и си карал след това си е зареден.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 01 май 2009 21:54
зареди с респрома 3,5А
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 03 май 2009 21:56
stoqn_g60 написа:Щом ти е дал ток твоя авер и си карал след това си е зареден.
Зареден - недозареден. Нужни са поне 5-6 часа и повече. Я вземи и провери и нивото и плътността на електролита. Изправителя е за 3,5А...
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 06 май 2009 17:57
Домашно евтино зарядно не може никога да зареди акумулатора до горе. Аз моето го ползвам само за авариини случаи. Оптималния вариант е ако скоро ще пътуваш извънградско. Ако пали нормално - не го пипай.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 06 май 2009 21:09
Профилактиките също са полезни. В светото евангелие пише - на всеки 2-3 месеца (при редовна експлоатация на МПС-то) е дорбе акумулатора да се свали, да се почисти отвън кутията му от замърсявания, да се провери нивото на електролита и при нужда да се долее и да се зареди до плътност 1,28гр./см3. И така...
Един ареометър се продава по бензиностанциите за около 4-5лв. Литър, два дестилирана вода. Половин-един литър електролит 1,30. Зарядно на което да може да се регулира зарядния ток. И си ти.
Аз с един пазарджишки акумулатор - Искра изкарах така 6 години без един месец. Накрая за една седмица взе да пада за по 2-3 дни, след това и за един ден и накрая сдох...
BastunSelski
Мнениеот BastunSelski » Чет 07 май 2009 11:59
Още като пуснах темата акумулатора си даваше ток безпроблемно,ама да питам...
Ходих и до вилата,та карах 100км извънградско.А иначе акумулатора е някакъв Митак-Mitac и така е купена колата с него.Демек на 3 години,па колко е седел там не знам. А само съм гледал, дали питите са покрити с вода и никога не е доливано и не са му правени профилактики. А бе да издържи още 15-30 години или поне докато сменя колата:).
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Чет 07 май 2009 16:46
на ул.Гео Милев след ул. Коперник посока Слатина има магазин за акумулатори
там срещу 2лв човека замерва акумулатора и ти казва читав ли е , не е ли и какво трябва да правиш
ПП: Човека (поне този дето ми замерва на мене акумулатора) беше много точен
:beer
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 07 май 2009 16:50
за всеки случай го замери някъде и доколкото знам аз 100км не стигат да се заради както трябва
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 07 май 2009 21:16
100км са ти около час. Като се прибереш тамън ще се е заредил :)
