как да направя това
peponiko
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:41
- Местоположение: Каварна
как да направя това
здравейте колеги имам следния въпрос как се поставя многоклиновия ремак като се сложи клима заштото ми претстои това упражнение ако може снимки ще сам ви благодарен много
- lamer4e
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
- Местоположение: Пазарджик
Re: как да направя това
колега за каква кола става дума се пак не сме гадатели тука
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
под многоклиновия имаш предвид пистовия ремък ли
peponiko
колата е венто 1.9тд.да за пистовия става въпрос колега
- PuShE_
ами предполагам ще трябва да се купи друг ремък,за шайбите не знам дали ще паснат но ако паснат предполагам няма да е трудно,все едно сменяш ремък
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
Не си уточнил дали вече си монтирал компресора на климатика, защото ако не си няма да е толкова лесно.
peponiko
не несам колега,защото не знам от каде да я потхвана ако знаеш нещо даи малко инфо и снимков материал
- batetony67
- Двигател: CU 1980
По-добре се обърни към Ваското1, той има богат опит, а и наскоро прави трансплантация на един климатик.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 253 госта
