Проблема е следния-имаме нов човек в семейството и когато по-добрата ми половинка шофира сама иска да и е пред очите-за целта детскта седалка (тип кошница) трябва д а е на предна дясна седалка, където пък има еърбег-проблема е, че няма опция да се деактивара с ключа или бутон...някакви идеи? с ваг-ком или маханично да се прекъсне временно? бушон?
кой може да ми го направи най-бързо...живея в младост, колата е фабия
деактивиране на еърбег
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: деактивиране на еърбег
с вагком може да стане но лампата остава да свети
по европа е забранено малки деца да се слагат на предната седалка
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
най лесно се откача физически възглавницата и се лъже с резистор, за да работи другото.
трудоемко е, но е най сигурно че няма да се отвори.
а и това не е случайно...
niks76 написа:по европа е забранено малки деца да се слагат на предната седалка
- mitko66
- Регистриран на: Пет 18 юни 2004 15:25
- Автомобил: MK8 eTSI DSG
Не във всички страни има такава забрана, въпроса е спорен, но малко дете (на 1 месец) само на задна седалка не е добра идея, както и да е, Васко можеш ли да ми го направиш това?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
То детето и да е на предната седалка с кошницата пак трябва да е с гръб към таблото, а не в нормалната позиция.
- mitko66
разбира се, че с гръб към таблото.
Между другото на доста автомобили (предимно по-стари) задните колани не достигат да се постави столче тип кошница, наскоро го видях на голф 2, поло...при мен става на косъм...
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Аз честно казано в случая може и неподготвен да се изкажа, но като е с гръб към таблото, възглавницата ще окаже ли влияние, в смисъл дали ще бута по кошницата като се разгъне евентуално!
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Номера е, че влиянието което оказва, е обратно на това за което е направена
Тоест става доста опасна, ако не дай си боже се разгъне в такава ситуация.
- vaskoto1
митко, имаш л.с. с инструкции.
- mitko66
Жив и здрав да си Васко, мисля, че ще са справя, ако не пак ще те тормозя
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
vaskoto1 написа:най лесно се откача физически възглавницата и се лъже с резистор, за да работи другото.
трудоемко е, но е най сигурно че няма да се отвори.niks76 написа:по европа е забранено малки деца да се слагат на предната седалка
това е така и затова на по-новите коли може да се изключи еърбега за пасажера
на моята не може и дятето се возеше все отзад с жената до него
я ги дайте тези инструкции на яве бре
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
mitko66 написа:.. задните колани не достигат да се постави столче тип кошница, наскоро го видях на голф 2...
на голф 2 колана отзад става за кошница
- mitko66
може би зависи от модела на кошницата, но с очите си видях, как не достигна с десетина сантиметра за да се закопчае столчето-голф 2 с 4 врати ако има значение...
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Правилното място на детето е отзад, отдясно. То така или иначе не може да излезе от коша, хеле на 1 месеца
Не си прави експерименти, после тази възглавница може да спаси някой живот, а не може да я включваш и изключваш нонстоп
А и така или иначе, най-сигурното място в колата е това отзад, отдясно, доказано с хиляди статистики
Много по-опасно е, детето да е отпред, примерно да си изплюе биберона и майката по навик, вместо да си гледа пътя, да почне да намества биберона... сещаш се- един миг невнимание...
Иначе на Г2 перфектно си стават коланите за всякакъв тип бебешки седалки и кошчета, предполагам, че и с останалите автомобили (с изключение сигурно на руските) не би трябвало да има проблем, просто коланите са стандартни
Все пак кошчето е колкото средно голямо бирено коремче
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
колан става на Г2 на щошница 0-13 кг и за столче 9-18 кг
това е пробвано
дувварат голф
това е пробвано
дувварат голф
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 251 госта
