Ремонтна паста за ауспух - къде?
ivan.karadenizov
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
Местоположение: София/Сливен
Мнениеот ivan.karadenizov » Чет 28 май 2009 14:36
Здравейте,
отворила ми се е малка дупчица преди крайното гърне и реших да се пробвам да я запуша с паста за ауспуси преди да тръгна по майстори.
Моля ако някой си е купувал или знае къде продават такова:
или нещо, вършещо същата работа да препоръча магазин/марка.
п.п. Картинката по-горе я извадих от един каталог, който намерих на сайта на Ауто+, но се оказа, че не го предлагат това.
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Re: Ремонтна паста за ауспух - къде?
Мнениеот katcko » Чет 28 май 2009 16:01
В Плевен съм ги виждал по железарийте и в Практикер
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Чет 28 май 2009 17:58
Иди при първия заварчик да ти парне гърненцето и не се занимава с пасти и глупости.
kimif2008
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
Мнениеот kimif2008 » Чет 28 май 2009 18:46
groznika написа:Иди при първия заварчик да ти парне гърненцето и не се занимава с пасти и глупости.
:да:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 28 май 2009 18:58
локтайт има такъв продукт, за цена не мога да се сетя, но питай тук: vesko.net
AmW
Мнениеот AmW » Пет 29 май 2009 1:59
Е колко би взел един заварчик за една точка, та прибягвате до такива методи !?
На тия лепила силикони и т.н и т.н им нямам никва вера... патил съм си.
Послушай чичи :012:
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Пет 29 май 2009 8:31
За тия пасти знам че се ползват за уплътняване на неравности между две повърхности (примерно между двуцевката и колектора) ама чак пък дупки да запушва :shock Отиди някой да ти го парне за 5-10лв. по-добре и не се занимавай с глупости.
velizar987
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Мнениеот velizar987 » Пет 29 май 2009 8:59
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 14:10, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 29 май 2009 9:10
ползвал съм на Холц паста, дупката беше като 1 стотинка на гърнето
абее бая издържа...поне не ръмжеше, падна след 6-7 месеца, пак сложихи те така
кутийката беше 6-8 лева от ОМВ
ivan.karadenizov
Мнениеот ivan.karadenizov » Пет 29 май 2009 10:18
Мерси за отговирите колеги.
Намерих някаква паста в една фирма на бул. Дондуков. Sonax мисля че е пастата. Ще мина и през някое ОМВ да проверя за Холц паста, както е писал колегата Pichaga.
btw спрях се на тоя метод за справяне с дупката, защото въпросната дупка е доста малка (~3x8мм) и е на кофти място. А и след месец, два, ще има къде сам да си го направя, ако пастата не върши работа. А ако върши работа - проблема ми е решен.
Ще споделя впечатления след като видя какъв ще е резултата.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 29 май 2009 16:02
има и на Бриколаж , и паста и някакво специално термо тиксо. Мини виж.
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пет 29 май 2009 17:06
Иване,
гърнето ми се беше разпрало на половина от тръбата на генерацията. На път за работа минах през сервиз който дори не е специализиран за генерации. Пичовете ми вдигнаха колата, парнаха ми разпореното, усилиха мястото и ме пратиха да си ходя по живо по здраво точно за една цигара време и срещу 10 кинта.
От тогава ядове с генерацията не съм имал.
Ти си решаваш с какво ще си мажеш тръбите, но от заварката по-добро няма ;)
Kiki_s
Регистриран на: Пет 29 май 2009 16:27
Мнениеот Kiki_s » Нед 31 май 2009 20:54
ivan.karadenizov написа:Здравейте,
В "Практикер" има такава паста!
Kiki_s
Мнениеот Kiki_s » Нед 31 май 2009 20:56
groznika написа:Иване,
Да, но от заварката тръбата ще изгние много бързо! :(
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 31 май 2009 22:58
Kiki_s написа:
ми тя квото и да я праиш като е разпрана.... все тая , а като трябва да не изгори тръбата, слагаш новото гърне и не го заваряш , ами сглобка, и на сглобката мажеш с тия лайна от практикер и квото стане ... знаем колко струва истинско гърне ....
