Масло за Голф 4 ???
- JoroKN
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:12
- Автомобил: Vw Golf MK6
- Двигател: CBAB - 2010
- Местоположение: Кюстендил
Масло за Голф 4 ???
Колеги какво трябва да е маслото за голф 4 1.8Т АБУ мотор на 132 000 км. е колата синтетика или полу-синтетика
ПОнеже преди 1000 километра го смених и сложих 10в40 но при повече "ластици'' загрява
един приятел е с 5в40 и сега мисля да го сменя с такова. В правилна посока ли съм
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: Масло за Голф 4 ???
JoroKN написа:Колеги какво трябва да е маслото за голф 4 1.8Т АБУ мотор на 132 000 км. е колата синтетика или полу-синтетикаПОнеже преди 1000 километра го смених и сложих 10в40 но при повече "ластици'' загрява
Предполагам имаш в предвид AGU мотора на Г4
Аз на едната кола съм с този мотор и вече 2 пъти и слагам 10W40 и няма никакви проблеми,а колата като е в мойте ръце се кара яко и не газрява повече от нормалните 90градуса каквото и да я правя
Проблема не ти е в маслото
- JoroKN
Да за този мотор става вапрос
Но при човека който сменях маслото бяхме на кантар кое де сложи 10в40 или 15в40 а пък един приятел каза че на гаджето му на колата е 5в40 напрво незнам какво да правя дали няма да ми се наложи маслена помпа да сменям
Обаче колега не става въпрос за температурата на водата а на самото масло и лампата за маслото ми светва
Иначе темературата не мърда от 90 градуса
VW norm 502.00 гледай да пише на маслото,а този мотор се кара с пълна синтетика 5W40 ,а вече кой какво е решил да слага зада спести някой лев си е отделен въпрос.То за ставането и м10 Д става и няма се счупи веднага мотора.
- archimedes
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
Ако имаш време тук http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=100095 има много линкове с теми за масло. Може някоя да ти свърши работа.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
има хубава работеща търсачка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
