ново откритие на Г3
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
ново откритие на Г3
Мнениеот zemon_C4455XP » Съб 11 фев 2006 0:19
значи незнам да ли на някой му се е случвало,но поради кишавото време се налага да се пускат доста чистачките и днес без да искам разбрах как може да се променя интервана на чистене,значи като ги включих от лостчето на-долу и после като ги изключа и пак ги включа едно такова да речем цък-цък започват да минават по бързо отколко обикновенно,нямам на лостчето копче за променяне на интервала като на Г4 но става същото :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 11 фев 2006 0:27
Да беше ползвал търсачката, щеше да откриеш темата, където подробно е описано "откритието" ти...
Този интервал се регулира от реле Но. 99.
Последна промяна от vasstop на Съб 11 фев 2006 0:28, променено общо 1 път.
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Съб 11 фев 2006 0:27
Как, аз нищо не разбрах... буташ лостчето надолу, след това нагоре и после пак надолу, два пъти бързо? :roll: Абе и на мене ми прави впечатление, че някога доста бързо се мандахерцат, а друг път много бавно... ама не ми е идвало на акъла, че може без да искам да съм го променил аз без да днам :) Много странни чистачки си имаме с тея VW-та...
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Съб 11 фев 2006 1:43
ще цитирам:Пуснато на: Сря Фев 02, 2005 1:26 am
bomini написа:Ами по принцип при мен си има начин за регулиране на бързината на чистачките при натиснато лостче надолу... Това става, като включиш надолу, изключиш и пак включиш.., та паузата която си направил е паузата, с която ще ти чистят чистачките :wink:
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Съб 11 фев 2006 10:07
При мен не се регулира. Явно релето не е 99. Бих ли могъл да го подменя и ако да кое реле трябва да махна?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 11 фев 2006 12:22
spokomen написа:При мен не се регулира. Явно релето не е 99. Бих ли могъл да го подменя и ако да кое реле трябва да махна?
Релето, което замества Но. 99 е Но. 19. С него не можеш да променяш интервала.
