Стрелка на горивото
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Стрелка на горивото
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем!Зареждам гориво,стрелката показва на средата!Карам около 10км,гася,паля стрелката показва по-малко!След това карам още 10 ина и пак същото се повтаря!а като карам без да спирам го няма това,но като спра и тръгна пак показва по-малко!
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Re: Стрелка на горивото
Зависи на какъв наклон си спираш колата.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
На моя Голф 3 1.9 TD AAZ забелязах, че на десен завой и при по-рязко тръгване показва по-малко, а при ляв завой и след спиране - показва повече. Разликата е около 3-4 литра по уред (половин деление). Същото е и когато се спускам по наклон и качвам по баир - при долу-горе еднакви спускания и качвания мога да преценя колко е действително наличното гориво по осреднената стойност.
Аномалията при мен се получи един единствен път миналото лято след дълго извънградско и след това на първи светофар - от показание на уреда около 15 литра, както си стоях на светофара около минута, видях как стрелката на уреда за гориво плавно се спусна до 0. Тръгнах и стрелката си се върна на 15 литра. В първия момент се сепнах, че може да е протекло от някъде, но след това отбих и огледах - нямаше нито текло, нито нищо. До сега не се появявала отново тази аномалия.
За грешни показания на уреда имаше писано във форума, общо взето изтъркано място в датчика (горивомера), ако многократно е карано с почти еднакво гориво в резервоара (например, само в резерва - между 7-10 литра и 1-2 литра).
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
показанията на аналоговите уреди било то за гориво или температура са пряко зависими от напрежението в акумуклатора, следователно след 15-20км пробег акумулатора се зарежда и показанията се повишават. След престой напрежението пада и съответно показанията при по-ниско напрежение са по-ниски
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
А 10V стабилизатор на напрежение в таблото за какво е ???
- popeye
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
vladovelin написа:А 10V стабилизатор на напрежение в таблото за какво е ???
не знам за какво е, аз изтъквам факти от практиката
cekoman
- Двигател: DTI
Ами това за наклона май при всички коли го има,защото нали има някакъв поплавък!На предишните ми 4 коли го имало също,но това не е проблем!При мен става въпрос за равно,просто горивото намалява!Може би трябва да си направя експеримент да карам докато не свърши(тоест не падне стрелката до 0)!Защото пък ако не спирам да карам го няма този проблем и разхода е около 4,4 извънградско и не се губи гориво!
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Както каза колегата по-горе е от напрежението на акумулатора. При мен е същото на моите автомобили. Като се кара повечко си показва нормално, като се често гаси и пали колата показва по-малко. Това е от ш*баните фарове които ги палим на 30 градуса слънце. Дърпат за нула време акумулатора като се кара на кратки разстояния.
cekoman
- Двигател: DTI
Прави сте,днес го установих и аз!Поздрави:)
