Откъде мога да намеря поляризиращи филтри за LCD на табло?
fast_t
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
Автомобил: VW Corrado G60 1992
Двигател: PG
Местоположение: EU
Мнениеот fast_t » Сря 29 юли 2009 21:15
Някой знае ли откъде мога да намеря поляризиращи филтри за LCD-тата на табло?
Става на въпрос за такова нещо:
за двата LCD дисплея.
Последна промяна от fast_t на Сря 29 юли 2009 23:07, променено общо 2 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Откъде мога да намеря поляризиращи филтри за LCD на табло?
Мнениеот radotom » Сря 29 юли 2009 22:58
С какъв размер?
За километража и за часовника, не за целия спидометър, нали?
Когато прецаках филтъра на plamen032 (щот не гледам! :banghead: ) взех от една играчка тетрис (тия, с картите дето се 'бъкат' вътре).
Струват около 2-3 лева и дисплейчето е доста големичко ;)
zagorql
Регистриран на: Сря 23 апр 2008 22:02
Местоположение: Асеновград
Мнениеот zagorql » Чет 30 юли 2009 6:34
от калкулатор :idea:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 30 юли 2009 15:51
офф
много се извинявам, ама имам два въпроса
1. какви са тия поляризиращи филтри :oops:
2. и от каква кола е таблото-прилича на пасатово със сменени плаки на циферблатите, но тая лампа КАТ за катализатор явно не съм я виждал :roll:
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Чет 30 юли 2009 16:32
Колега Пичага, един вид филтрите имат за цел да обърнат образа на цифровите екранчета. На горната снимка екраните са поларизирани и можеш да забележиш че светят цифрите, а екрана е черен.
На долното табло си свети както си е сток (екрана свети, цифрите черни).
А таблото не знам от кой модел на ФВ е точно :dontknow:
fast_t
Двигател: PG
Местоположение: EU
Мнениеот fast_t » Чет 30 юли 2009 18:53
От отговорите ви, започвам да си мисля, че цвета не идва от филтрите, а че те отговарят само за нормален, или инвертиран дисплей. Аз си мислех, че червеният цвят идва от филтрите, но май той си е от оветлението. :)
ABSOLUT написа:А таблото не знам от кой модел на ФВ е точно :dontknow:
VW Corrado 8)
Горното табло е на американско. Може би заради това има светодиод за CAT.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Чет 30 юли 2009 19:20
Ето как съм си направил голфетката:
Върху дисплея има поляризиращ слой. Просто трябва да го обърнеш. Цветът на блендата отзад е въпрос на личен вкус и какъвто сложиш такъв ще свети (блендата стои м/у крушката за подсветка и дисплея). За да свети дисплея постоянно трябва да питаш Ваското1 иначе ще свети само когато си запалиш фаровете.
Всъщност имаше тема в тунинг раздела как точно се прави фокуса.
ПП
Ако сложиш върху стария дисплей нов поляризиращ филтър без да си свалил стария нищо няма да се получи ;)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 30 юли 2009 22:30
Ето, Пи:
В3, 2Е мотор (моето) ;)
Тъй като километража на първата снимка е до 260- предполагам, че е от 9А или Г60 Пассатор ;)
А какво представлява поляризатора - пластмасова пластинка, на пръв поглед прозрачна, но пропуска само светлинна вълна, ориентирана по определена посока.
Стандартно на абсолютно всички LCD има поляризатор. Включително на екранчето на GSM-а ти, на каклулатора в офиса и на ръчния ти електронен часовник (ако носиш такъв)
Обикновено поляризатора е обърнат така, че да се виждат тъмни цифри на светъл фон. Просто видимоста на информацията в този случай е много по-добра.
Поляризатора (пластмасовата пластина) е залепена за самото дисплейче с нанесен слой лепило. Ако внимателно го отлепиш (без да спукаш стъкълцето на дисплея) и го обърнеш с лепилото навън- цветовете се инвертират.
Ето част от процеса на обръщане на поляризатор при мен:
Розовото е листче от кубче хартийка (от квадратните бележки за писане ;) )Служи само да свеят в червено цифрите. Поляризатора тук е вече обърнат
Горе, с внимателно взиране, може да се забележа двата червени светодиода, служещи за подсветка на екрана без да са пуснати габарити, още при запалване на колата
А на горната снимка се вижда един къдрав кабел. Той всъщност е за подсветката от светодиодите. Запоен е на долната страна на 2 резистора. Оказа се, че трябва да е на горната, иначе се гъбарка напрежението от прословутия и многократно обсъждан стабилизатор на напрежение в таблото.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 31 юли 2009 9:26
Яска,ето на моята стара голфетка как си го бях направил преди години mhihi mhihi mhihi
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 31 юли 2009 10:49
много ви благодаря, наистина научих нещо ново :oops: :bowdown
предположих че е някакво американско изпълнение колата с тоя САТ
blaze
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
Автомобил: Кораб Майка
Двигател: AHF BAU
Местоположение: Самоко3
Мнениеот blaze » Вто 13 яну 2015 17:53
Здравейте. Търся такава плака, филтър - поляризиращ. Трябва ми за малко експерименти , но ми трябва нов!
Тези поляризиращи филтри за фотоапарати и т.н. същата плака ли е или ?
Не намирам никъде такава плака нова !?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 147 госта
