Питане за 205/55/15 при coilover.
Betrayer
- Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:53
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1986
- Местоположение: Usa
Значи реших да бодна един coilover на Голфа. Колата е съвсем нормална (Golf3 TDI GT Special). Та въпроса ми е гума на 55 при джанта 15ка и шорочина 205 (отзад; 195 отпред) ще има ли проблеми и закачания, ако няма окачването сигорно трябва да е много твърдо. Иначе бих предпочел такова с няколко степени на височина. Вашия съвет. П.П Знам че по темата е изписано много и имам представа, но искам да знам специално за такъв размер гуми. Поздрави
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Питане за 205/55/15 при coilover.
195/55 и 205/55 имат разлика във височината и то не малка. Моето мнение е че 205/55 е много голяма гума за голф 3
- Kozunak
- Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мислиш да боднеш койловър, обаче искаш такъв със степени на височина? Амчи нали е койловър, той се регулира на височина, с което си отговаряш и на първия въпрос с гумите. Ако опира дигаш малко нагоре и и готово, ма няма да опре.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Размерът на гумите на МК3 е 195/50/15 и диаметърът на гумата е 576мм при 205/55/15 диаметърът на гумата е 607мм. Или иначе казано +31мм (3см
) при 205/50/15 раликата е само 1см
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
на голф2 отзаде съм с 205/55/15 и не опира никъде,джантите са 7J ET35
скоро мисля да слагам 225/50/15
Betrayer
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1986
Winner25 написа:195/55 и 205/55 имат разлика във височината и то не малка. Моето мнение е че 205/55 е много голяма гума за голф 3
Еми затова и питам... /// moimoimoi сигурен ли си че тая 2ка ше намери мерак да таркаля 225
- moimoimoi
Betrayer написа:Winner25 написа:195/55 и 205/55 имат разлика във височината и то не малка. Моето мнение е че 205/55 е много голяма гума за голф 3
Еми затова и питам... /// moimoimoi сигурен ли си че тая 2ка ше намери мерак да таркаля 225/// То ясно че става, въпроса е дали става без сериозни проблеми и недостатъци. /// Ориентирайте ме към марка, спрял съм се на FK.
какво намекваш
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Не разбирам какъв е смисъла да се слагат големи гуми
195/50 R15 си е стандартната гума за голф 3. В комбинация с окачване и хубави джанти е идеалния вариант за кола която се кара ежедневно.
195/55 и 205/50 са с почти еднакъв диаметър. Малко са по-високи от 195/50. Возят малко по-добре и издържат на неголеми дупки. Би трябвало да се поберат в калника на голфа
По големи гуми е безмислено да се слагат - не изглежда добре и не се подобрява стабилността.
За по добра визия може да се сложат по-големи джанти, но с по ниски гуми
За да не опират гумите в калниците е много важно колко са широки джантите и какъв е офсета(ЕТ).
По големи гуми е безмислено да се слагат - не изглежда добре и не се подобрява стабилността.За по добра визия може да се сложат по-големи джанти, но с по ниски гуми
Betrayer
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1986
moimoimoi нз колега дали има смисал от 225 затова те избъзиках
/// Winner25 принципно си много прав, но не съм съгласен че 195 стои по добре от 205... От 205 нагоре нещата стават некординирани, но за мен 205 си е перфектната широчина за Г3 (отзад)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 165 госта
