Наранена броня..
dj_runner
Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
Местоположение: Burgas
Наранена броня..
Мнениеот dj_runner » Нед 16 авг 2009 19:06
Имам един проблем с бронята , вчера от стрес(заради приятелката) блъснах колата по един висок тротоар и ми се сцепи бронята , не е кой знае какво падна боята и някакви малки джунджулии , но бая грозно седи , бронята ми е от някаква тъпа материя не знам точно какво е , но ми прилича на стъкломат ли.. нещо като от бяло дърво mhihi не е пластмаса ! 100%
с какво мога да оправя сцепеното , на снимката няма , но ако някой прояви интерес бих снимал ! :talk:
parno
Re: Наранена броня..
Мнениеот parno » Нед 16 авг 2009 19:22
иди при fens той ги прави тия тунинги :да:
пп. вземи смени бронята с оригинална и един хубав широк мачете нож отдолу
шшш. с нищо не можеш да оправиш тази броня, дори и да успееш зимата пак на ново
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 16 авг 2009 19:42
Ако не искаш да става перфектно, можеш и сам.
Отиваш в магазин за строителни материали/железарич или където има фибростъкло.
-Взимаш си най-малката разфасовка стъкломат, смола (resin) и втвърдител (hardner), няколко малки чеки 2-3см.
-Сваляш бронята.
-Почистваш задната страна на пукнатото (ако нужно и механично) - поне 4-5см във всяка посока
-Захващаш вдете страни с нещо, така че да слегнат двете страни на пукнатото. понякога става с хартоено тиксо от съншната страна.
-режеш си с ножица няколко парчета (2-3) от стъкломата, така че във всички посоки от цепнатината да има поне 2-3см.
-разбъркваш малко смола + втвърдител в пластмасова чаша или нещо такова (съотношението трябва да го пише - не слагай много втвърдител, защото става едно кафяво и парещо :lol: )
-слагаш парче стъкломат (сухо) върху цепнатото и полагаш смола с четката, като гледаш да го накиснеш добре и да не останат въздущни мехурчета
- изчакваш малко да засъхне и полагаш второ и трето парче (ако искаш ;) )
Това няма да реши проблема с външната цепка и ще се вижда, но поне няма да се дочупи ;)
Ако искаш да стане отвсякъде - отиваш в подходящ сервиз ;)
Успех!
пп. не слушай колегата по-горе, ако си ти харесва бронята ;) Във фибростъклото няма нищо лошо, стига да е добра изработка, което вече трудно се среща.
Ако отидеш някъде да я правят и боята - задължително искай да видиш с какъв кит ще ти я намацат :idea: Трябва да е еластичен!
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот jonn_krissy » Нед 16 авг 2009 20:03
Колегата group® е прав,но ако наистина си обичаш автомобила колега,не е нужно да се учиш врху него щото после ще те е много яд.
Аз се сещам,че може да стане и с кит за пластамаса но няма да е толкова здраво колкото казва колегата group® .
Успех с ремонта
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 16 авг 2009 21:05
jonn_krissy написа:...Аз се сещам,че може да стане и с кит за пластамаса но няма да е толкова здраво ...
100% няма да е здраво и при най-лекото закачане ще има ОХ ;)
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Нед 16 авг 2009 21:16
parno написа:иди при fens той ги прави тия тунинги :да:
fens е измамник недей слуша колегата :evil:
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Пон 17 авг 2009 10:58
lou написа:
колко си директен :horror:
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 17 авг 2009 18:18
Айде стига с тоя фенс вече!
Колегата го каза иронично явно без да съобрази, че някой може да се подведе :beer
dj_runner
Мнениеот dj_runner » Пон 17 авг 2009 22:53
Ще се опитам , мерси колеги :beer
Потребители, разглеждащи този форум: powerade и 54 госта
