колеги има много митове и легенди по тази тема,но съм длъжен да попитам-колко е живота на 1 бензинов двигател(не е настъпван и е "пил" само добри масла?
потам защото моята е на 170к и предстои ремонт за към 1000лв и се чудя,дали въобще има смисал да ги набутвам тея пари.коицата си ме кефи и съм и свикнал,ма ако изпуши на 200-250к маи няма смисал.
да почертая,че е му е правен основен ремонт на 160к.двг е АЕЕ
какво бихте ме посаветвали?
живота на двг?
- golf rlZZZ
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:47
Re: живота на двг?
Е през 10 хиляди основен ремонт ли му праиш?
mirro_21
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:46
- Местоположение: sofiq
Re: живота на двг?
хахаха,не колега.тези 1000лв са за съединител,накладки,апарати,1/2 изпускателната с-ма и 1/3 от х.част.жената дето я е карала преди мен си е мислела,че е нормално да сипваш през 2 дни антифриз и така се стигна до основен ремонт.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: живота на двг?
Колега,
вчера разговарях с един съсед, който изкарваше от гаража си четиредест годишно Волво 144, което не беше кърпено и боядисвано и основен ремонт не му е правен. само забравих да питам за пробега му.
Друго - служебната ми кола е на 466ххх км, без основен ремонт на мотора.
Изводите оставям сам да си направиш.
mirro_21
Re: живота на двг?
за волко,мерцесес и очасти опелите,знам че двигятелите са им мн здрави.на баща ми мерджана е на 500к.интересуват ме главно двг на VW.ако знам,че ще изкара без проблем до 350к няма кво да му мисля.а и незнам дали след това ще мога да го дам на сносна цена на тея км,като съм обеден,че това са му реалните,защото сервизната ми книжка е в ръцете ми и до 2007 е подържан от швабите.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: живота на двг?
mirro_21 написа:за волко,мерцесес и очасти опелите,знам че двигятелите са им мн здрави.на баща ми мерджана е на 500к.интересуват ме главно двг на VW.ако знам,че ще изкара без проблем до 350к няма кво да му мисля.а и незнам дали след това ще мога да го дам на сносна цена на тея км,като съм обеден,че това са му реалните,защото сервизната ми книжка е в ръцете ми и до 2007 е подържан от швабите.
Доколкото разбирам, говорим за Голф Мк3, нали? Ако е така, ти в момента си на 170 000км, докато ги навъртиш 350 000км сигурно тези коли ще струват има-няма 500 лева, ако разбира се минаваш до 10-15 000км годишно.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: живота на двг?
mirro_21 написа:....коицата си ме кефи и съм и свикнал...
ето го тука разковничето на въпроса ти. Мойта я правих и ги дадох тия 1к пари поради тази причина
щом те кефи правиш и каквото сабя покаже. Или или средно положение няма
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
Re: живота на двг?
голф2 на 500 000 км без основен ремонт-всичко е до подръжка,смяна на масла на време
голфа го взех 2001година и беше 17 годишен на 134000км/много съмнително/
ти и нова кола вземи и не и сменяи маслото и след 30000км ще е за основен
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Re: живота на двг?
А кой знае дали е на 160 000 този голф... Само той си знае на колко е
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: живота на двг?
То и основния ремонт е правен толкова. Някой те е излъгал , че му е правен основен ремонт.
А не е винован жената от която си я купил ами ти, че не си си проверявал нивото на антифриза. заради някое съеднинение за 10 лв или водна помпа за 50 лв си приеибал двигателя.
За какво пускаш тема ?? Двигателя трябва да има грамотно поддържане - обсулжване = смяна на филтри, масла с качествени , антифриз и т.н. Мотора може да се скапе и за 30 км без масло или охлаждаща течност.
Сори ама това еположението. След като не си поддържал няма за какво да се оплакваш.
Според мен е за ключ.
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Re: живота на двг?
личната ми кола е на около 440 000 км няма основен ремонт над 200 000 са в БГ минати, все още не "пипа' масло.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: живота на двг?
Живота на един двигател зависи от уплатнението между седалката и волана.При един може да изкара и 700000км,а при друг и на 5000 може да издъхне.Имам роднина преди няколко години си купи чисто нов пасат,и за една година докара двигателя до основен ремонт.Освен капачката за резервоара друго не отваряше.
mirro_21
Re: живота на двг?
kris11 написа:То и основния ремонт е правен толкова. Някой те е излъгал , че му е правен основен ремонт.
колега маи нещо не си разбрал.по горе съм написал,че АЗ я закарах на основен ремонт на 160к.когато видях,че антифриза свършва за 2 дни и не открих теч,остана само варянта да сърба през гарнитурата.обадих се на жената и тя каза,че 1 година си е карала така(аз кво съм виновен)!малото,филтрите и контролен преглед се правят на всеки 5к.
колата е поло,а не голф,но мисля че това няма никакво значение.
благодаря ви за бързите отговори колеги.
сега когато знам,че не е невазможно да изкара до 400к,в още на др заплата отивам да я стегна.
а за км съм ОБЕДЕН,че са реални,защото книжката е в ръцете ми.
БЛАГОДАРЯ ВИ
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: живота на двг?
Няма нищо невъзможно и няма "номинален" живот.
Знаеш, че всичко зависи от поддръжката и начина на шофиране (и условията разбира се, които в случая не са най-оптимални...)
Познавам немалко хора с двигатели на по 300+ 000 km, кой с повече основни ремонти... кой с по-малко...
Общоизвестно е вече и че по-старите автомобили са много по-издръжливи от по-новите (най-вече поради липса на много електроника). Така, че шансовете ти са добри с Голф 3... всичко останало е относително и непредвидимо.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Re: живота на двг?
Аз с горчив опит установих че кола от жена не трябва да се купува! Някой мъже може и да не отварят друго освен капачката на резервоара, но за сметка на това 98% от жените са на тоя принцип... нито ще чакат зимата като запалят нищо общо взето, чакат да спре колицата... Отделно от жената шофьор получаваш винаги избушен съединител и поразбито окачване... те летят над дупките!
