ключ за запалителни свещи
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Привет, може ли някой да ми услужи с ключ за свещи 16мм. Взех си един за 3лв., но се оказа къс и го преправих, но в последствие се скъса заварката на Т-то (на Т-образната дръжка). Смених 1 от свещите, но не е много затегната. Значи самият ключ влиза навътре около 22см, т.е. тези по бриколажа и т.н. не ми вършат работа,защото цялата им дължина е толкова! Колата е Голф 4 1.8 '98. Благодаря на отзовалите се!
Последна промяна от DimoNN на Съб 24 окт 2009 21:11, променено общо 1 път.
Re: Молба за ключ за запалителни свещи 16мм
купи си един глух камък за свещи за гедоре и един удължител, всякакви други боклуци не струват
- DimoNN
мммм да... позакрепих положението... тъй като ключа за свещите влиза към 20см надолу, тези Т-образните, които продават в оригиналния си вид не ми вършат работа, та скъсих малко чертичките на Т-то с флекс и нахлузих отгоре подобен ключ, но 21см. Но като го понапънах се скъса заварката (където се съединяват 2те чертички на Т-то). Проблемът реших, като направих кръглия профил на ключа - квадратен. Там сложих един камък от гидория и от другата страна слагам шестограмен ключ и заспа!
- Прикачени файлове
- 12.JPG (10.78 KиБ) Видяна 5225 пъти
Re: ключ за запалителни свещи
колега, добре е, че си си решил проблема. все пак един камък струва 3-4 лв, препоръчвам ти да си вземеш за следващия път. има си гумичка да издърпа свещта и т.н. и аз имах такъв боклук и не става, чупи се на 100 места, с камъка мога д аразвия всичко
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
да бе да е..ба и ключовете тия от 3лв се чупят с голи ръце да не говорим работа да си свърши човек с тях.
някой виждал ли е 16-ка с гума вътре както си трябва?
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
ето два варианта, ама са по-скъпи
http://www.intertechnic.bg/product_deta ... a6&id=1382
http://www.intertechnic.bg/product_deta ... a6&id=1316
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Да се беше обадил бе Димо, аз имам и винаги седи в колата...
- zdravko555
ще трябва за зема един такъв. не е за мен амааа ще ми трябва
аз съм подчитател на топмастера дано да имат
моя е топмастар от бриколажа и има гумичка, само дето тряа да си я лепнеш за ключа, че иначе вместо да извади свещта остава на нея
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
форс имат страхотна вложка за свещи с магнит
тия с гумите са смехория
струва 7 лв и си ги заслужава напълно
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Говори се че магнита не е добре за цвещта,най добре е с метална пластина-на клик
- DimoNN
vasstop написа:Да се беше обадил бе Димо, аз имам и винаги седи в колата...
Мерси Васко за готовността
Иначе аз така си реших проблема с подръчни средства, защото бях развил вече едната свещ и бях сложил нова, но не можех да я затегна грам и не знаех къде да търся.. освен това беше събота вечер.. важното е, че ми върши работа... колко ще издържи не знам Върни се в “Общи автомобилни дискусии”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 156 госта
