ДА сменям ли маслото на скоростите ?!?
blazer
Регистриран на: Съб 04 мар 2006 20:30
Мнениеот blazer » Сря 22 мар 2006 22:15
Здравейте всички
Имам Audi A6 2000 г. със автоматик-типтроник, обаче възникна един доста сериозен въпрос(проблем) относно маслото на скоростната кутия. От производителя Audi твърдят, че маслото на автоматичната скоростна кутия е предназначено за целия експлоатационен период на трансмисията, и НИКОГА не трябва да се сменя. Отивам във сервиза на Audi и там ми показват маслото на скоростите: черно и мътно. Ако някой има представа - нека ме посъветва дали да сменям маслото и защо от производителя казват, че маслото не трябва да се сменя (а то е в ужасно състояние)
Благодаря на всички отзовали се, очаквам да ми помогнете, защото ме е страх да не я преебат нещо тая скоростна кутия, че много такива случаи има на прецакани автоматични скорости след смяна на масло ...
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 22 мар 2006 22:17
Само доливаш ако се наложи!Че е черно да не те притеснява! :drive
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Сря 22 мар 2006 22:33
Какво да ти кажа...Фолксваген наистина твърдят, че маслото в автоматичните кутии е life time, обаче виж какво казват колегите от Vortex.
Виж и това тук
Аз също имам типтроник, много ми е рано все още да мисля за това масло, но и аз не съм убеден дали трябва да се сменя или не....
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 23 мар 2006 3:45
Мойта не е автоматик, но заради кофти масло в скоростната кутия се наложи да я сменя цялата... За Голф 2 - 200 лв! А за ауди А6 може и 6000 да е!
Не виждам какво може да й се случи на скоростната кутия, ако й смениш маслото с оригинално.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Чет 23 мар 2006 10:32
В книжката за Пасат В3 пише, че маслото на автоматичните скоростни кутии се сменя. За АУДИ не знам. :roll:
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Чет 23 мар 2006 12:27
Аз доколкото знам то си седи бистро.
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Чет 23 мар 2006 12:29
Имаме служебен бус Каравел 96 година автоматик и маслото му се сменя даже скоро имаше проблем точно заради старо масло.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: ДА сменям ли маслото на скоростите ?!?
Мнениеот group® » Чет 23 мар 2006 12:36
blazer написа:...много такива случаи има на прецакани автоматични скорости след смяна на масло ...
на един приятел му се прецака автоматичната скоростна кутия след смяна на маслото, защото някакви гении решили да я надуят с компресор за да изкарат уж всички боклуци и така са спукали някакви вакумни мембрани ала бала ... та извода е ясен :roll:
polover3d
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 10:54
Автомобил: Passat B8 BiTDI 240 4M
Мнениеот polover3d » Пет 11 сеп 2015 22:10
Здравейте и мен ме мъчи този въпрос ... Наскоро купих кола с автоматична скоростна кутия ,работи добре , но се чудя дали да сменя маслото .Чувам и чета много крайно противоречиви мнения и така и не стигам до решение. Не знам дали е сменяно някога и затова се тормозя по въпроса.
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Пет 11 сеп 2015 23:02
Имах Пасат с типтроник и имах същите дилеми.Накрая стигнах до извода че маслото в автомата се сменя когато се наложи ремонт на кутията.С две думи ако нямаш проблеми със скоростите не ги пипаш.Само доливане,ако има нужда.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 12 сеп 2015 1:02
Преди време мой колега си смени маслото на типтроника.Даде около 350 лв за VAG масло и филтри.След време ми каза че механикът,който е обслужил кутията му е показал старото масло.Било е черно с бели "сополи"в него.Колата е пасат B5 2000 на около 400000км.От смяната до сега не е усетил някакъв проблем :winkСпоред мен под "експлоатационен период"производителя има впредвид около 200-250000.Ние ги подкарваме тези автомобили на 300-400000км.Така че...ако ме питаш мен...сменявай маслото и не се плаши.Но наистина го купи от Еуратек или Порше.Успех :c010 А ако все пак се решиш да не го пипаш,поне провери нивото му как е.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 12 сеп 2015 6:13
Няма оригинално масло което да е черно и мътно :mhihi Повечето проблеми след смяна на маслото явно са от некадърна смяна или вече е било късна смяна.А и както каза колегата над мен предписанието от производителя важи ако сам си махнал найлоните от колата си :biggrin
polover3d
Мнениеот polover3d » Съб 12 сеп 2015 10:08
Благодаря ви колеги :th_up ,ходих да го проверя, казаха че трябва да долея малко.. ще намеря масло и за сега само ще долея ... пък по-натам ще го сменя цялото.
Tai4i
Регистриран на: Сря 28 окт 2015 0:39
Автомобил: Golf 4 1_8
Двигател: AGN
Мнениеот Tai4i » Пон 09 ное 2015 12:35
От Германия имам 2 шишета по 1л Кастрол 75в140
Стават ли за Голф4 и дали няма да е гъсто, търсачката дава 75в90 ама колата е доста км ? Също 1ва някой път е трудна за влизане,особенно на светофар,защо? LUk комплект съединител съм сменил преди 20хил.км.
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Пон 09 ное 2015 13:58
Не е нормално маслото да е черно в автоматика. После, откъде знаете какъв ресурс е заложен в експлоатацията на скоростната кутия от производителя? Маслото на кутията не е като това за двигателя. Посочените цифри са си жива спекулация и не мога да ги приема по никакъв начин. Маслото на автоматик не се сменя както се сменя на двигателя, има си определена процедура, която може би не е еднаква и при всички автомобили. От тази гледна точка, някой "майстор" може да Ви прецака кутията, само защото е решил, че както маслото при всички автомобили се сменя на 10 000 км, така се сменя и на автоматиците. Така че, в известна степен е по-добре да се информирате и да си смените маслото Вие, отколкото да се доверите на други, но това си е Ваш избор.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
