Съществува ли такъв уред за измерване на компресия "джобен формат", за измерване на компресията на дизелов двигател?
Може ли да се поръча от нета такова животно?
Уред за измерване на компресия
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Уред за измерване на компресия
самият компресомер не е нищо повече от манометър с маркуч към него, проблемът е в различните накрайници за различните видове резби на дюзите, които ще трябва да носиш заедно с компресомера: http://www.intertechnic.bg/product_deta ... 35&id=1787
gtdpower
- Регистриран на: Съб 13 фев 2010 15:42
- Местоположение: Sandanski
А разликата между дизеловия и бензиновия компресомер каква е разликата. Да не би единия да е до по-голямо налягане ?
gtdpower написа:А разликата между дизеловия и бензиновия компресомер каква е разликата. Да не би единия да е до по-голямо налягане ?
Позна. Отиди си пусни едно тото.
Точно такова търсех, но на неточната цена.
Благодаря за линка. Вече ми се изпари мерака за дизелче, сякаш или поне няма да е тая година. Трябва да видим финала на филма "Заради Либия, качваме цените на бензина и дизела и после няма да ги смъкнем".
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
от тези пистолети за помпенето на гуми дали може да се направи
- joro_kem
може - трябва ти "фалшива" дюза или свещ, свързана към маркуч, издържащ докъм 35-40 бара (зависи и на какъв двигател ще се мери компресията де), изпускателен вентил или клапан на другя край на маркуча и манометър, разграфен до съответното налягане, за предпочитане с глицерин в циферблата, за да успокоява стрелката.
- parno
продаваме такива пистолети
ще взема да си купя един за преработката и си мислех за адаптор при стругаря от стара свещ
едит; сега ги загледах нашите пистолети
бързата връзка която е за входящия въздух ще я затапя с болт и тефлонова кордичка
маркуча не ми вдъхва много доверие и може би ще използвам спирачен маркуч
(не съм сигурен само дали ще намеря със същата гайка)
другия край на спирачния маркуч си е на резба та при стругар ще могат да ми резнат адаптор за бензиновите мотори на VW - ак0 трябва някакъв друг тип бързо ще резнем нов и става сменяем
пистолетите имат клапанче за изпускане на налягането
смущава ме че на тях пише 14 бар макс
така си го представям аз - ако някой е правил да сподели методи
