Незнам дали има такава тема търсих в търсачката но не намерих
Та колеги някой засичал ли е колата си колко гори на място, да речем за 1час, Газ или Бензин? и да каже какъв е двигателя!
Разход на място
- Angelchov
- Регистриран на: Сря 08 юли 2009 14:34
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: GK 1985
- Местоположение: Peshtera
Re: Разход на място
По мой наблюдения бензиновия двигател гори между 0.8-1.2 литра! Дизела 0.3-0.5!
Моят двигател е 1.3 и го слагам някаде 1л.
Ако бъркам нека някой да ме поправи!
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Разход на място
viewtopic.php?f=5&t=159957
Голф 4 1.6 16V - 0.6 l/h (при загрял двигател и без клима разбира се)
Фабиа 1.9 TDI (PD) - 0.5 l/h
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Разход на място
Зафира Б около 0,6 на час без клима-1,9 цдти
корсата нема борд компютър
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Re: Разход на място
А някой засичал ли е на газ? защото днес ми стана много чудно, оставих колата за десетина минути спряла като бях занулил разходомера преди да слезна, след като се качих и тръгнах малко, разходомера показа 99.9 и около 5-6км му бяха нужни докато свали на 20
то това няма значение газ или бензин но все пак я карам на газ и ми е чудно
- Haralampi
Re: Разход на място
Escap3 написа:А някой засичал ли е на газ? защото днес ми стана много чудно, оставих колата за десетина минути спряла като бях занулил разходомера преди да слезна, след като се качих и тръгнах малко, разходомера показа 99.9 и около 5-6км му бяха нужни докато свали на 20то това няма значение газ или бензин но все пак я карам на газ и ми е чудно
Напълно нормално и логично. Това е среден разход, т.е. l/100km
Ако помислиш малко, ще си отговориш и сам защо е така
Ти палиш... колата почва да харчи гориво....
15 минути по-късно (без да я движиш) имаш следните данни на лице:
Изразходено гориво: да кажем 0,2 литра
Изминати километри: 0
Айде сега сметни това какъв разход ти дава на 100 км?
Отговор: клонящ към + безкрайност
тъй като не си минал и сантиметър, а горивото върви. Борд комп. обаче не може да ти покаже "+ безкрайност" за това изписва максималния възможен, а именно 99,9
Като я подкараш - след 5км имаш на лице:
Изразходено гориво: да кажем 1 литър (включително изразходеното през онези 15мин 0,2 литра)
Изминати километри: 5 км
Това прави среден разход 20л. на 100км.
Ако не я беше оставил 15 минути да работи на място, а веднага тръгнеш и изминеш същите 5км щеше да имаш:
Изразходено гориво: 1 литър - 0,2 литра = 0,8 литра
Среден разход 16л. на 100км.
Математика
Всичко това обаче трудно може да ти даде информация колко ти харчи в покой на час!
Както виждаш от горните постове - нормални са стойности около 0,4 до 0,8 (при загрял двигател и без клима!). Точно колко е при теб обаче няма как да разбереш ако нямаш опцията на борд комп.
Освен това съм забелязал, че разхода в покой зависи и от други фактори, като катализатор, атмосферни условия (външна темп и налягане), вероятно и качеството на горивото и т.н. - при мен обичайната стойност е 0,6 l/h, но съм виждал както 0,4 л/ч така и 0,7 л/ч.
- Escap3
- Двигател: 1Z
Re: Разход на място
Да колега обяснявам си го. Но всъштност има начин да се засече на газ, пълня бутилката оставям я да работи 1 час и после я допълвам
- Haralampi
Re: Разход на място
Escap3 написа:Да колега обяснявам си го. Но всъштност има начин да се засече на газ, пълня бутилката оставям я да работи 1 час и после я допълвам
Ех... добре... щом настояваш
Но пак няма да знаеш с такава прецизност дали е 0,5 или 0,6 или 0,7 но горе долу..... Само после не се чуди, че ще ти трябват доста повече от 5км за да паднеш на 20 на 100
Re: Разход на място
Някъде четох че ако се пускаш на скорост, кола с инжекция не харчи никакво гориво, докато ако изключиш от скорост харчи малко, колкото да поддържа оборотите.
Re: Разход на място
ilia3 написа:Някъде четох че ако се пускаш на скорост, кола с инжекция не харчи никакво гориво, докато ако изключиш от скорост харчи малко, колкото да поддържа оборотите.
Така е. Показва на таблото 0.0 моментен разход. А дали "пипа" от резервоара и колко нямам наблюдения все още.
- Escap3
- Двигател: 1Z
Re: Разход на място
Има тема за това - ППХ-Принудителен празех ход
viewtopic.php?f=1&t=7100&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD+%D1%85%D0%BE%D0%B4&start=15
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Разход на място
Та значи казвате нормален бензинов двигател харчи максимум 2 литра газ на час на празен ход? Интересува ме не толкова по надолнище, ами зимата като стоя и се грея на парното
