Центровка на ангренажен ремък на Опел астра
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Чет 07 яну 2010 15:33
Колеги въпроса ми е може ли да се направи центровката на мотора без капака на ангренажа на който има щарка :) , много хора ми казват ,че не може да семе закупили първо капак и чяк тогава щяло да стане. Пиша в ОФФ-фа , защото се пак колата не е VW А е опел mhihi . Мотора е C20NE 2.0 8V
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Центровка на ангренажен ремък на Опел астра
Мнениеот Spas » Чет 07 яну 2010 16:09
Ако нямате капак, трябваше да го бележите преди да го свалите. Иначе друг белег няма, намерете капак отнякъде или рискувате да има проблем. Все пак ако рискувате без него, след като сложите новия ремък направете не 2, а 5-6 оборота на ръка, да се подсигурите да не удари някъде при опит за палене...Все пак не ви го препоръчвам. Успех :да:
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Чет 07 яну 2010 19:22
може за повече инфо: 088 88 345 10
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 07 яну 2010 21:18
najdobrix написа:може за повече инфо: 088 88 345 10
надушвам домашен "майстор" , при това ефтин....
Ако не съм прав , МОЛЯ , напишете метода, тук сме за да си помагаме, а не да крием или да се рекламират сервизи или да се канят хора "Ами става , но елате тука в сервиза ще ви го направя" , следва въпроса който е абсолютно основателен "Колко струва?"
produxan
Мнениеот produxan » Чет 07 яну 2010 23:57
Ясно не може , а той има и прехварлен зъб на ангренажа начи мисията невазможна да го разбирам най-добре да купим капак и да го сменим тогава :drunk
maksi
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
Автомобил: VW Touran
Двигател: AZV
Местоположение: Радомир
Мнениеот maksi » Пет 08 яну 2010 15:16
Белега на разпределителния вал е чертичката на шайбата-завъртате я право нагоре.Капака мисля,че беше от две части,но ако не е от две-белега на коляновия вал е право надолу.Слагайте ремъка смело.Дори и да завъртите на ръка няма да раберете нищо,все пак при този мотор не могат да се срещната клапаните с буталата...ако все пак не съберете смелост си пригответе минимум 50 лева за майстор.Може да попаднете и на свестен,но при тази криза ще почнат да ви обясняват как положението е много сериозно и едва ли не ще трябва да я правят два дена...за 15 минути колата трябва да е готова,ако проблема и е само ремъка :да:
produxan
Мнениеот produxan » Пет 08 яну 2010 23:10
Еми сигорно другата седмица ще пробваме да го сменим дано стане mhihi
Мерси на всички за помоща :beer
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 08 яну 2010 23:33
Мое извадим схеми от аутодатата, ако са необходими, но за съжаление за немога да разбера от тях дали ще ти е необходим капака или не. Все пак ако вършат работа ще ги извадиме :beer
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Съб 09 яну 2010 17:48
К.Одаджийски написа:Мое извадим схеми от аутодатата, ако са необходими, но за съжаление за немога да разбера от тях дали ще ти е необходим капака или не. Все пак ако вършат работа ще ги извадиме :beer
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 09 яну 2010 19:37
Още една схема излиза с автоматичен обтегач май :screwy
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Нед 10 яну 2010 14:43
на скоростите трябва да има дупка за маховика, там има белег на ГМТ на коляновия вал, а за разпределителния трябва да свалиш капак клапани и да настройш разпределителя :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 156 госта
