Мерцедес Ц 220 Дизел
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 11:47
Мнениеот Junior » Сря 03 фев 2010 12:57
Колеги,
Имам проблем. Не мога да отворя багажника на колата, тъй като
акумулатора е паднал и няма клич за багажника и се отваря само
с дистанционното :) .. Ако някой знае как и къде мога да му дам
ток принудително колкото да запали и да отоври вратите ще съм
адски благодарен!
Имам и друга ц-класа ама при нея нещата седят по друг начин ... има си изнесен + ...
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Re: Мерцедес Ц 220 Дизел
Мнениеот smurf » Сря 03 фев 2010 14:20
а при теб няма ли изнесен плюс под капака (предния)? другия вариант е да се запали на дърпане...
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Сря 03 фев 2010 14:30
Няма извод ... колата е Автоматик ...
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Сря 03 фев 2010 21:20
Колега,виждал съм да се подава ток през запалката на колата.Колегата който ти дава ток просто трябва да постои 15минути докато се събуди твоя акумулатор.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Сря 03 фев 2010 22:28
tatenceto написа:Колега,виждал съм да се подава ток през запалката на колата.Колегата който ти дава ток просто трябва да постои 15минути докато се събуди твоя акумулатор.
Нали колата е заключена ?? :roll:
smurf
Мнениеот smurf » Чет 04 фев 2010 10:04
е какво като е автоматик? точно мерцедесите нямат проблем с дърпането на автоматите им... :D
Nafta
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 13:40
Мнениеот Nafta » Чет 04 фев 2010 10:44
Залагаш ли на това си мнение?
Ако издумка кутията ти ли ще му я платиш?
Аз не бих дърпал автоматик, независимо дали такъв на Г2 от 90 година или нов от 2005.
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Чет 04 фев 2010 11:17
Колата е отлключена ... само багажника не се отваря ...
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Чет 04 фев 2010 11:21
W123 в един друг форум написа:Има нещо интересно което малко хора знаят.Ама няма да ми се карате че пиша за това Ухилен
Мерцедесите с автомати могат да палят и на дърпане.Закачаш го за джуката,дърпаш го плавно докато стигне 50км/ч, слагаш на D и той си пали.
То за да неможеш да запалиш определено трябва да ти е калпав акумулатора,или да има такъв проблем че щом с дърпане трябва да запали определено продължавай да си го дърпаш към сервиза.
А така и така захапах тази тема за дърпане на автомат,нека допълня малко за обща куктура,и ако се наложи на някой да тегли кола с автоматична кутия.Това нещо хич не се препоръчва.Най-добрия вариант е да се вдигне задния мост и колата да стои само на предните си гуми,или на платформа.В краен случай ако няма възможност за това се откача кардана.Иначе или се търси кутия втора употреба или се преготвят 1300-1500 лева за ремонт.
При Мерцедес е малко по-различно понеже има втора помпа на опашката на кутията и при буксиране с изгасен двигател тя взема движение от задния мост чрез кардана и създава налягане и маже фрикционните елементи.Тук важи правилото 50/50.Теглене на разстояние до 50км. със скорост до 50 км/ч.Точно тази помпа в действителност позволява палене с дърпане.
Бих потвърдил пост-а на колегата, тъй като доволно време съм разтривал W123, W124 и W126 автомати. При Ц-етката кутията мисля също е такава
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 04 фев 2010 12:37
Щом е отключена, следва да се осъществи идеята на колегата, който е предложил ток през запалката.
Не знам защо, но си мисля, че е опасно да дърпаш автоматик със заключени врати и без шафьор в него.
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Чет 04 фев 2010 14:24
Подадохме ток... но уви .. багажника не е отворен ... май нещо вакуума се ебава
мега яко! Напраооо вече не издържам, ако не намеря начин ще разбия вратата вече.
Dead man
Мнениеот Dead man » Чет 04 фев 2010 14:38
А къде подаде ток ?
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 04 фев 2010 14:41
Junior написа:Подадохме ток... но уви .. багажника не е отворен ... май нещо вакуума се ебава
    Току що говорих с нашите монтьори и за съжаление се оказва че или си поръчваш само металната част на ключа или разбиваш ключалката :( друг вариант няма :idea:
    brum
    Автомобил: Golf Mk4
    Двигател: AGU
    Мнениеот brum » Чет 04 фев 2010 16:11
    Еее, т'ва не мога да го повярвам. Все ще свалиш седалките и ще се навреш в багажника за да го отвориш. А какво стана с подаването на ток? През запалката за 15 мин, после отключваш багажника с дистанционното. Само трябва да внимавате колко ток подавате през запалката, за да не изгори бушона. Примерно го ограничавате на 3А и зареждаш така малко, колкото да се събуди централното. Не може мерцедеса да е толкова крива кола, че да трябва да трошиш багажника като ти падне акомулатора.
    Теодор
    Мнениеот Теодор » Чет 04 фев 2010 17:16
      Значи аз го разбирам че само ключалката на багажника не работи с дистанционното, ако проблема е в нея не става и с влизане през багажника - просто няма достъп до механизма. Тогава вариантите са както писах по горе.
      Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
