Тенекеджийство.
- Pavlikenski_92
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
- Автомобил: Audi A3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Павликени
Тенекеджийство.
Здравейте.Току що стана злополука с голфа(3-ка).Колата поднесе и се заби странично в крайпътно дърво.Последиците са огънати странични врати,ламарини и одирания по боята и паднала боя,счупена предна броня,счупено странично огледало,страничен мигач,но това са малките работи.Интересува ме колко ще ми е нужно за поправяне на огънатото и боята.Надеждно ли е китосването.Моля Ви насочете ме поне малко.
Искам голфа да се поправи =[[[
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Тенекеджийство.
Колоните ако не са засегнате е добре, иначе на елемент по около 100лв е само боядисването.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Тенекеджийство.
Колега,много зависи колко е огънато и т.н.(в общи линии как е колата)
Ако си от София или околия звънни на : 0888562233 - Иво и ще се разберете-какво,колко,как и т.н. Разбира си от работата(тенекиджийство,бояджийство,лепене на броний и доста други екстри).Надявам се да си оправиш колицата и някой да не ти смъкне кожата,че има много...
Поздрави!
Поздрави!
- Pavlikenski_92
Re: Тенекеджийство.
fatikat написа:Колега,много зависи колко е огънато и т.н.(в общи линии как е колата)
Поздрави!
Ми не е много добре.Има доста ожулено и вдлъбнато.Незнам кое е по добре да купя две нови странични врати от моргата и само да ги пребоядисат в цвета на колата или тези да ги изправят и пребоядисат.Същото и за калника да взема нов и да го пребоядисат или този да го изчукват и пребоядисат.Кое ще ми излезе по евтино според вас?Много лошо поднесе =[[[[[[[[[[[[[[
- freestyler911
Re: Тенекеджийство.
Калника , по добре нов, както и вратите, ако имаш възможност. Ако си късметлия може и да намериш по моргите в твоя цвят. Иначе , боядисването винаги е компромис, понеже колкото и да е добър мастъра, прясната боя си е прясна , не изглежда като тая на 15 години.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Тенекеджийство.
Най евтиното ще ти излезе да си купиш втора ръка частите със същия цвят,гоуфове под път и над път,не може да не изпаднат чаркалаци.
Re: Тенекеджийство.
Pavlikenski_92 написа:fatikat написа:Колега,много зависи колко е огънато и т.н.(в общи линии как е колата)
Поздрави!
freestyler911 написа:Калника , по добре нов, както и вратите, ако имаш възможност. Ако си късметлия може и да намериш по моргите в твоя цвят. Иначе , боядисването винаги е компромис, понеже колкото и да е добър мастъра, прясната боя си е прясна , не изглежда като тая на 15 години.
Колегата е напълно прав...поне по 150-160 лева на детайл ще ти вземат това са 3-4 детайла,смятай...а като пообиколиш малко моргите може да си намериш същият цвят и да не даваш излишни пари...Незнам колега както си решиш ма това е по-одачния вариянт защото 2 врати за голф 3ка няма да ти излезнат повече от 180 лв мисла и калника около 50-60лв.. това са +/- 240-50лв а за правене и боядисване ще ти дойде към 500-600лв,и ако искаш случайно тогава колата да ти е същия цвят ще трябва и да я пастираш-тази екстра варира от 120-30 до към 250 лв (взависимост от майстора)защото нали се сещаш старата боя как седи,а новата как ще седи и така половината кола ще ти е по-светла а др-та по-тъмна ако не се пастира...
Така че в крайна сметка се разрови по моргите,няма как да няма твоя цвят или близък нюанс до него,слагаш и после си перкаш.
Поздрави!
- Pavlikenski_92
Re: Тенекеджийство.
Еми така ще направя ще потърся по моргите.Да Ви попитам зад задната врата металите там където е за багажника дали е възможно да се изправя?Или то е с целия заден калник и също както при другите елементи да взема нов заден калник,но незнам дали е цялостно до горе до тавата.Понеже и там е ударено.
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Re: Тенекеджийство.
Я дай снимки,така както обяснявш май няма много смисъл да го правиш.
