Въпрос за прехвърляне на регистрирана кола от ФЛ на ФЛ???
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 19 фев 2010 22:32
Здравейте колеги, четох, четох ама нещо не можах да си отговоря :oops:
Моля някой ако знае да каже дали при прехвърляне на кола от ФЛ на ФЛ нотариуса прави ли някаква справка дали колата е запорирана и т.н. :?:
Идеята е като отидеш в КАТ да я регистрираш след като си я прехвърлил вече при нотариус, да не ти кажат, че не става защото е запорирана или нещо такова???
Или ако това не се прави при нотариуса, може ли да се провери предварително в КАТ дали колата може да се регистрира без проблем или не :?:
dobrin
Чингис хан
Re: Въпрос за прехвърляне на регистрирана кола от ФЛ на ФЛ???
Мнениеот dobrin » Пет 19 фев 2010 22:54
Нотариусът няма задължение да го проверява това. Ти можеш да го направиш преди да пристъпиш към покупката. И е писано по въпроса, затова :lock:
