Проблем със ел. стъкло
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Вто 02 мар 2010 0:49
Пускам тука темата понеже става дума за Ибиза '00.
Проблема е , че след един голям дъжд явно механизма се е намокрил и почна да прави проблеми, или по-точно...ел.моторчето е здраво, работи, прозореца се сваля и вдига, НО мога да го сваля само от ключалката чрез комфорт функцията като не мога да го вдигна по същия начин.Стъклото може да се вдигне само от копчето вътре,НО се качва на интервали - натискам качва 1 пръст и спира, след което трябва пак да натисна.Също така не мога да го сваля чрез копчето,а то работи 100%, ключалката също.
Някакви идеи какво да направя, като варианта нов механизъм ми е ясен :roll:
baracuda681
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
Re: Проблем със ел. стъкло
Мнениеот baracuda681 » Вто 02 мар 2010 0:52
Отиди при Пламен Маджаров! Разрови се в Гугъл или във форума за контакт :beer
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Мнениеот valsn » Сря 03 мар 2010 8:44
Разгледай този линк:
viewtopic.php?f=13&t=34174&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
и това
brum написа:
И за пореден път го пиша - в Ауто+ има ремонтен комплект на Топран за 3ки. 60лв струва. И представлява целия механизъм без моторчето. Само прехвърляш двигателя и след малко играчка си перфектен.
И до максимум година пак си купуваш ново! :banghead:
