акумулатор монбат
- vwivan
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 17:11
акумулатор монбат
На акумулатора е щамповано 445044164 . Може ли да кажете кога е произведен? Как се чете кода?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: акумулатор монбат
radi_nrj написа:Peterman написа:radi_nrj написа:Mapoka написа:Предишния ми акумулатор беше Монбат и лошо за него немога да кажа, купих колата с него, още тогава капачките му имаха следния цвят:
Така си го карах 2 години и 2 месеца, без някога да е дозареждан или да ми е правил каквито и да е ядове, до един прекрасен студен ден когато му укаси 4тата клетка, и въпреки това държеше заряд към 1 ден.
Та имам въпрос, някой може ли да ми каже кога е бил произведен акумулатора ,понеже като го знам как го взех си мисля сега е поне на 6-7години.
На Москвича монбата е 4 годишен, колата се припалва зимата 1път в месеца това от когато е купен, калата повече от час да е стояла запалена не е било, и чак онзи ден се наложи да го зареждам.
Старата искра на Москвича изкара 8 години по същея начин на експлоатация при положение, че беше 2 пъти прекипяван (смисъл електролита в акумолатора деше паднал до средата, релето беше залепнало и презареждаше)
Сега съм с искра и плътността на електролита му в момента е 1.23, правете сметка колко ще изкара.
На двама мои познати новите искри (на по 2 години) се предадоха, и на двамата окъсила клетка.
Та правете си изводи. Старите български акумулатори са бетон, новите ... кашкавал
Тоя е от сините High Power и е 2003, 50-та седмица(което можеби обяснява окъсената клетка), 5 ден(леле петък) и последната петица е кода на смяната, която го е сглобила.
Искра имаше един момент в, който си бяха объркали съотношенията на материалите от, коити се прави активната маса на плчоте и имаха много слаба серия.
kusho написа:
Да колега - би ли дал малко повече инфо от каде да разберем кога е произведен!
За всяка марка е различно означението на датата на производството.
При Варта е невъзможно без запитване в представителството - яко са кодирани.
При Баннер е елементарно - както ДОТ на гуми - отбелязани са седмица и година, а при Топла е обратното - първо годината и после седмицата. За останалите марки не знам, а за Монбат вече ти е обяснено. .
тей де ама нещо при мен за Монбат Премиум 50А/h не пасва кода, т.е. разчитането му не може да е по горепосочения начин!купих го преди 2 седмици и казаха че е последна разработка на Монбат и е произведен 2008 а по кода излиза че сякаш е 2002
Сега видях обърнал съм деня с годината.
Значи първите четири числа не се гледат, следва ден от седмицата една цифра, седмица от годината 2 цифри (в случая 50-та), година една цифра и номера на смяната една цифра.
По тая сметка излиза 02 ноември 2006 година, може и грешно да смятам обаче
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
К.Одаджийски написа:По тая сметка излиза 02 ноември 2006 година, може и грешно да смятам обаче
4 ден от 41 седмица на 2006 ама ме мързи да смятам дали се пада 02 Ноември
- vwivan
445044164 аз го разчитам така; Броенето е обратно
4 смяна
6 ден
41 седмица
2004 г.
Ако това е вятно, неразбирам как това чудо още работи! Това са 5г.
4 смяна
6 ден
41 седмица
2004 г.
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
първо зависи какъв двигател палиш бензин или дизел!
второ дали колата е в гараж или спи навън!
трето колко пъти в седмицата се кара колата!
четвърто колко пъти на ден се пали колата!и т.н.
мойта Искра е вече на 5 години и никакви грижи обаче колата се кара само събота и неделя спи в гараж на топло кара се предимно на дълги разтояния и двигателя е бензинов!
служебните коли са дизели карат се всеки ден през седмицата !какви ли не акумулатори сме слагали повече от две години неизкарват!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
vwivan написа:445044164 аз го разчитам така; Броенето е обратно
4 смяна
6 ден
41 седмица
2004 г.
На опаки си го разчел - 2006-та е. Това също е 44Ah Dinamic нали?
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Много полезна тема! Току що разчетох номера на моя акумулатор (който за съжаление е до мен на зарядното
) - април 2007.
445044164
Първата четворка означава вида плочи от който е направен акумулатора. А двете цифри след това говорят за съдържанието му - 4 минусуви и 5 плюсови плочи в тоя случай.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
joromnt написа:445044164
Е да де 4/5 е 44Ah 5/5 са 50Ah - в тая малката кутия повече от 5/5 не вляват.
Колеги бъркате за броя на положителните и отрицателните плочи.Винаги отрицателните са с 1 брой повече от положителните.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
kr1s0 написа:Колеги бъркате за броя на положителните и отрицателните плочи.Винаги отрицателните са с 1 брой повече от положителните.
На 50% си прав 44Ah е 4+/5- , но има и 5+/5- и това са 50Аh. Имам такъв за скраб и ако искаш може да го отворя да се увериш.
Извинявам се колеги, грешката е моя. Обсъждания акумулатор е с 4 плюсови и 5 минусови плочи. Само че има и доста видове с еднакав брои плочи-5/5, 7/7 и т.н.
- vwivan
Ако знаете как се четат други марки пишете,ще е полезно да знаем какво купуваме.
