Може ли някой от СФ да ми услужи с фланец?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 22 мар 2010 8:52
Здравейте колеги. Може ли някой от София да ми услужи с фланец без значение колко дебел и с колко дупки, за отвор на ФВ - 57,1мм? Искам само да наложа една джанта на която в момента апарата ми опира съвсем леко в спиците и да се уверя че с фланец става? Ако някой има фланец който не му е на колата ще съм много благодарен ако може да ми помогне за 10мин :)
ПП: Проблем ли е отпреди и отзад да се кара с фланци? Знам че се слагат масово отзад, но ако има и отпред има ли няква промяна в управление, стабилност, износване на окачване? :roll:
blinder
Re: Може ли някой от СФ да ми услужи с фланец?
Мнениеот blinder » Пон 22 мар 2010 9:30
Имам в момента свалени 16 мм фланци.
Ако искаш ела до Дружба и ще пробваш.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 22 мар 2010 9:51
С колегата blinder сме се разбрали да тестват по обяд на 16мм, след това ще пиша дали ми трябва още помощ :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 22 мар 2010 11:57
Предното и задното междуосово разстояние са изчислени от производителя за най-добра стабилност на колата, в зависимост от центъра на тежестта и т.н.
Ако слагаш фланци, най-добре е да сложиш еднакви като дебелина и на 4-е колела, като по този начин запазиш правилното съотношение между предна и задна ос.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 22 мар 2010 12:24
vasstop написа:Предното и задното междуосово разстояние са изчислени от производителя за най-добра стабилност на колата, в зависимост от центъра на тежестта и т.н.
Благодаря! На 16мм джантите стават добре, имат достатъчно място апаратите, реши ми се драмата :)
blinder
Мнениеот blinder » Пон 22 мар 2010 12:27
hooligan_sk написа:Благодаря! На 16мм джантите стават добре, имат достатъчно място апаратите, реши ми се драмата :)
:shock много си бърз mhihi
Пробва ли с гума дали няма опира в калника?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 22 мар 2010 12:51
blinder написа:
Не съм, обаче с тоя размер гума ми се струва че никога не влиза в калника такаче мисля че на 99% съм ок :)
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пон 22 мар 2010 20:37
Колега извинявай, че ти ползвам темата, но да попитам и аз разбиращите, без да отварям нова, мисля че може да съберем доста полезна информация в тази. И аз ще си слагам фланци, че ми опират отзад джантите в моста и отпред в стабилисиращата щанга при завит волан. Та въпроса ми е колко може да е максимално широк фланеца, но да не пречи да се захване само с по-дълги болтове джантата? :roll: Премерил съм си, че отзад ми трябват около 17-18 мм отпред 7-8 мм. :mrgreen:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 22 мар 2010 21:20
batko_miro написа:Колега извинявай, че ти ползвам темата, но да попитам и аз разбиращите, без да отварям нова, мисля че може да съберем доста полезна информация в тази. И аз ще си слагам фланци, че ми опират отзад джантите в моста и отпред в стабилисиращата щанга при завит волан. Та въпроса ми е колко може да е максимално широк фланеца, но да не пречи да се захване само с по-дълги болтове джантата? :roll: Премерил съм си, че отзад ми трябват около 17-18 мм отпред 7-8 мм. :mrgreen:
Болтове има всякакви, за 17-18мм нямаш проблеми ;)
Потребители, разглеждащи този форум: peshaka89 и 91 госта
