Премахване на силикон
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Преди време някой си присвои сенничето ми от 5-тата врата и остана силикона на ламарината.Успях да прамахна част от него с една ножка, други ми казаха да търкам с коресилин, но не падна.Да попитам с какво да търкам или да изтържа силикона без да нараня боята.А силикона е от санитарния, не от онзи най-здравия.
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
Re: Премахване на силикон
колега, аз като си купиф голфа целия шибедах беше олепен с такъв силикон, повярвай ми, няма нещо с което да можеш да го махнеш без да нараниш боята, аз успях да намеря най-безболезнения вариант а именно с една малко по ръбата пласмасова запалка с самата и пласмаса да стържа (голямо стъргане падна) и сопях да сваля силикона и ефекта е леееко по груб от колкото след пастиране.....
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Има едни приставки за бормашина - диск за махане на лепенки
С такова се свалят надписи, лепенки, силикон и т.н. от боята.
Върти се на не много високи обороти и сваля без да закача боята/лака изобщо.
Не съм го виждал по обикновенните магазини
Тук го има http://vesko.net/
Скоро ще зареждам някои неща и ще взема едно.
Не беше евтино, доколкото помня, а и едва ли ще ти е нужно после, та ако искаш изчакай и ела да ти го махна
- butsefal
- Двигател: RP AFN
на мен ще ми е много любопитно да в идя ефекта...
- turbalan1
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 7:52
- Местоположение: sofia
Колегата group® е прав с това става перфектно,а докато търкаш с него мирише на сладки(подобно на ванилия).
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Има гел за сваляне на силикон . По спомени май беше на Soudal , но може да се бъркам. Цена околом 10-12 лв. Маже се и се размеква силикона стига да не е дебел 4-5 мм.Преди 2 г го използвах за махане на силикон от огледало и свърши разбота след 3 обработвания.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
