Никога не съм имал кола с климатик и незнам как е нормално да работи, на въпросната кола и липсваше компресора, след като я окомплектовах, днес я заредих при един майстор.Нямаше течове, зареди я с фреон R 134, количеството беше измерено с електронна везна и климатика заработи. На прибиране усетих, че колата тръгва, след няколко секунди леко се спъва и усетих, че компресора включва и изключва. Духа студено, но ми се струва, че не е както трябва, имам стаен термометър и с него измерих температурата на струята, беше 11 градуса.
Ще се радвам ако имате предположения каква е причината или това е нормална работа.
Мерси!
Климатика, включва и изключва през 30-40 секунди?
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
- Местоположение: blagoevgrad
Re: Климатика, включва и изключва през 30-40 секунди?
нормално е да го усещащ при градско първа втора че се включва и исклюячва извънградско няма да го усещаш
тея 11 гр на коя степен ти беше вентилатора
на мен при затворена клапа да варти само въэдуха в купето и първа степен на вентилатора с електронен термометар от тея за хл виттрини беше 3 4 гр
- KARMANN
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 23:05
Сега ходих пак до човека, закачи манометрите и ми показа на левияя манометър как пада налягането при повишаване на оборотите(което било сигнал че може да има запушване на системата) трябва да бъде сменен дехидратора и да бъде промита системата с азот.Това е заключението. Иначе, има табелка на колата, на която си пише да се използва фреон 134 и количеството 650 гр.
Покарах я в това състояние, не изстудява хубаво и бая затормозява двигателя.Няма да го пускам повече, ще отида и на друго място да видим какво ще направят.
- KARMANN
От къде в София ще мога да си купя нов дехидратор?
Autofrostcomfort бул. Европа 70 мисля че беше.Каква еколата?
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Що си мисля, че ако напълниш системата с фреон с уплътнител, може и да се разминеш с по-голям ремонт?
http://www.autozone.com/autozone/catalo ... +Stop+Leak
AC Stop leak, ама незнам дали у нас може да се намери...
Kalin72 написа:Що си мисля, че ако напълниш системата с фреон с уплътнител, може и да се разминеш с по-голям ремонт?
неще свърши работа това ако проблема е от пропуск
Казвам, че си струва да опита, вместо да се хвърля на скъп ремонт. Аз по този начин успях да спася климатика на първата си кола
Изкара ме още две лета без никакви проблеми
- KARMANN
Утре ще обикалям да видя каква е ситуацията с дехидрататорите, ако въобще ще е нужен климатик за това лято, че като слушам прогнозата за времето, май по-силно парно ще трябва:)
KARMANN написа:Сега ходих пак до човека, закачи манометрите и ми показа на левияя манометър как пада налягането при повишаване на оборотите(което било сигнал че може да има запушване на системата) трябва да бъде сменен дехидратора и да бъде промита системата с азот.Това е заключението. Иначе, има табелка на колата, на която си пише да се използва фреон 134 и количеството 650 гр.
левия манометър е за ниско налягане,нормално е стрелката да пада,с азот не се промива системата,с азот може да я надуе при евентуален пропуск и да разбере той от къде е.Системата се промива с фреон,това никои няма да ти го направи ,щото ще ти вземе една шапка пари.И последно стрелката трябва да отива на вакуум,тогава евентуално ,според зависи и температурата която отдухва може да се каже че има запушване.
Поздрави.
аз за това го питах на коя степен на вентилатора му дава 11 гр ако е на втора трета с тоя термометар дето мери си е напълно нормално
все пак не очакваи за 3 4 минути в колата да стане хладно ас климатик градско още не сам вкл няма смисал освен ако не работиш в колата
- KARMANN
Дехидратор не намерих, все на поръчка са за момента, но си купих нова капилярка със цедчицата и действително моята беше замазана, сложих новата днес, а старата я измих, може и от нея да е бил проблема.Като има развитие ще пиша.
- KARMANN
Колеги, от днес климатика работи. Дехидратор така и не намерих, но един приятел ми предложи да поразкачим системата и да видим дали пък няма запушване.Така и направихме, оказа се че надувайки с уста по маркучите, въздуха си минава свободно, имаше и игла в кутийка с мрежичка в една от тръбите, но си беше чиста. Сглобихме си всичко, този мой познат се занимава с хладилници, има манометри и вакуум помпа. Вакуумира системата, върза манометрите и пусна фреон, след малко запалихме колата и климатика тръгна, но по обичайния начин, тръгва и изключва след кратко време.Продължихме да допълваме фреон и климатика заработи стабилно, но на около 1000 оборота.Започна да духа хладно и спря да изключва, като подам газ, ниското налягане пада и компресора пак изключва, допълнихме още и така в един момент достигнахме до положение в което климатика си заработи и спря да изключва.По-точно изключва понякога но може би това е нормално. Мерих със стайния термометър температурата от духалките: 22 градуса навън, в купето беше около 26, запалих колата държах оборотите около 1800-2000 и за много кратко достигнах около 5 градуса, след това температурата падна малко под 5, може би 4,5 и компресора изключи. Пробвах го няколко пъти през деня. Иначе системата ми е точно тази http://karmannn.snimka.bg/automobiles/k ... 995680.big
Имам ли ТРВ или не?
Мерси!
Имам ли ТРВ или не?
Мерси!
