Помощ от колега от Приморско Запояване на медна тръбичка ?
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Пет 04 юни 2010 8:01
Здравейте на състезание в Приморско съм. И скъсах тръбичката на хидравликата над лещата, където влиза в помпата. Какви са възможностите пред мен да търся друга тръбичка или някак да се оправя тази. Ако има някой колега от Приморско, който знае какво мога да направя нека да кликне на 0883322943 или 0897953183
пс: Ако може да се изпрати от някъде или нещо.. също би ми свършило работа. Благодаря предварително :)
Казаха ми, че може да се запои ? Къде в Приморско или околоността може да стане
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: ПОМОЩ от колега от Приморско Запояване на медна тръбичка ?
Мнениеот joro_kem » Пет 04 юни 2010 12:56
колега, потърси хладилен техник, ще ти свърши работа.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 04 юни 2010 13:10
Колега, далече съм за да помогна лично, но коя от двете се е скъсала, тая дето идва от разширителното казанче или тая дето отива към рейката.
Аз бих потърсил втора употреба маркуч по моргите. Преди време купувах от София за 30лв двата, сега може и по - евтини да са.
chefito
Мнениеот chefito » Пет 04 юни 2010 14:17
Климатикаджия с газова горелка ще го запои за секунди....ако е възможно.... :012:
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Re: Помощ от колега от Приморско Запояване на медна тръбичка ?
Мнениеот SpeeDLine » Съб 05 юни 2010 13:51
Като я свалих вчера видях, че не е медна, както мислех и ми изпратиха цял маркуч от голф 2 с хидравлика. Въпроса ми сега е, дали има няколко вида рейки на голф 2 или е един вид, с други думи дали ще стане маркуча, който пътува към мен :) Поздрави ... :)
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 05 юни 2010 13:57
като дойде щя разбереш - или ще пасне или няма.
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Съб 05 юни 2010 14:00
По описание е същата .... дано пасне иначе откачам ремъка на помпата и тръгвам така ... много рисковано ли е :?
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Съб 05 юни 2010 14:24
ами не е препоръчително ама в краен случай може да се кара така.ще направиш мускули без хидравлика
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Съб 05 юни 2010 14:37
Сложи един волан от автобус :063:
chefito
Мнениеот chefito » Съб 05 юни 2010 16:54
airjohn написа:Сложи един волан от автобус :063:
Те има серво....дори някои газки имат :twisted:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 05 юни 2010 21:52
Явно не сте карали без масло в хидравликата или с механични рейки! Няма проблем със силата на въртене щом колата се движи, на място е тегаво, но щом се движи волана се върти лесно! Друг е въпроса това как си отразява на гребена на рейката, но за това майстор требе да се изкаже!
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Съб 05 юни 2010 22:06
Не знам как ще ти е на теб в подобна ситуация, но на мен никак не ми е смешно ;) Все пак имам едни 500 км до нас :) Иначе съм си намерил рейка втора употреба, но всеки момент ще ми донесът маркуча и утре сутрин може би ще е моментът на истината :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 06 юни 2010 7:41
К.Одаджийски написа:Явно не сте карали без масло в хидравликата или с механични рейки! Няма проблем със силата на въртене щом колата се движи, на място е тегаво, но щом се движи волана се върти лесно! Друг е въпроса това как си отразява на гребена на рейката, но за това майстор требе да се изкаже!
Преди години първата кола, на която се научих да карам беше служебна Опел Вектра А с неработеща хидравлика. До такава степен бях й свикнал, че после като се качих на Джетата, която заводски е без хидравлика и въртях волана едва ли не с един пръст :Mr Green Fun Не е болка за умиране, стига наистина да не е вредно за самата хидравлика. По принцип тая Вектра доскоро се караше, тя откакто е станала служебна кола няма работеща хидравлика, това прави около 7 години и нагоре, доскоро вървеше все още със същата рейка mhihi
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Нед 06 юни 2010 22:25
:lock: Прибрах се :)
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 06 юни 2010 23:22
Е пиши как, защо, какво?
Стана ли?
п.с. извинявам се от името на колегите, които обърнаха проблема ти на та**ак :evil:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 656 госта
