Проблем при сменяване на осветлението на таблото?
alakazam4o
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 17:12
Вчера си нямах работа и понеже има 2-3 крушки по таблото, които не светят реших да го разглобя и да подменя каквото може.. Да, ама и след поставяне на новите крушки пак не светеха? Къде ли може да е проблема? Колата е пежо 206, незнам при другите коли как е, но в моя случай крушките се намират в едни пластмасови гнезда и се заменят старите със новите. Та понеже не съм на ти с електрониката някой има ли идеи къде може да е проблема?
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Re: Проблем при сменяване на осветлението на таблото?
Колега,това не е ли форума на VW ?
Иначе си провери бушоните примерно...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
alakazam4o написа: крушките се намират в едни пластмасови гнезда и се заменят старите със новите.
Колега, какъв тип са крушките? Дай една снимка.
С меки изводи ли са? Да не би да не си завил крачетата както трябва и да не контактуват? И всички ли не светят или само някои? Група или разпръснати?
Много въпроси станаха!
alakazam4o
Крушките са 12V, 1,2W.. Не светят част от крушките на таблото. Като сложа работеща крушка на мястото на неработеща също не свети (при положение, че използвам различно гнездо). И несветещитек крушки са разположени несиметрично из таблото, а крачетата са добре монтирани..
Знам, че е форума на VW, но ако очаквах отговор от пежо форума няма да сменя крушки това лято...
- dermeister
- Регистриран на: Пет 15 сеп 2006 16:51
Да не са крушките за проблем с двигател, airbag и ABS, че обичат да ги прекъсват разни честни и добри хора.
alakazam4o
Не са те, но като се замисля трябва по-обстойно да проверя тези крушки за двигателя и т.н.... А иначе крушките, които осветляват километража и т.н.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Огледа ли за прекъснати дири по платката? или за съмнителни спойки на цокълчетата където се монтират несветещите крушки.Измери с мултиклец дали идва напрежение към цокълчетата на тези крушки. Или намери някой който може да измерва с уред и да провери дали имаш маса към цокълчетата / на омметър/ .
Крушките за осветление на таблото се захранват през регулатор - може той да е неизправен
