Рових се доста из нета вкл. и в този форум, намирам инфо как да си изчистя климатика на Мерца, но не са ми ясни няколко неща. Намерих препрарати под формата на пяна и аерозол, не мога да преценя кой да използвам, защото:
1. На първия, с пяната, пише да се впръска пяната в мястото, откъдето системата се захранва с въздух, доколко аз го разбирам това е вентилаторът под филтъра на купето, ама как тая пяна ще стигне до всички въздуховоди? В упътването пише да се изкл. захранването на колата преди използване и към него има един маркуч с една метална глава на единия край и на картинката е нарисувано да се пръска на едно нещо, приличащо на радиатор.
2. На другия пише да се напръска мястото, откъдето влиза въздуха в купето и да се изчака 15 мин. Пак същото нещо - как тоя препарат ще стигне навсякъде?
Някой правил ли е подобна операция ?
Как да си изчистя климатика?
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Как да си изчистя климатика?
Аз пръсках един с флакон, има си пластмасова тръбичка за да се стига до недостъпните места и излиза като пяна и мирише хубаво.
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Ако имаш път към София (а ако не, си намери
), zfa159 е твоят човек - единствен той и неговият препарат успяха да се преборят с миризмите от климатика на Пасата
. Има и тема в "Сервизи", с обяснение как се стига и координати. Ако не е ясно, мога да помогна.
. Има и тема в "Сервизи", с обяснение как се стига и координати. Ако не е ясно, мога да помогна.- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
zfa159-това е човека.
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Не знам кога ще имам път, затова и предпочитам да си свърша работата сам - ако някой ми обясни по-точно и какъв препарат ползва, ще съм много благодарен.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Там е работата, че зфа ползва препарат, внасян специално (и само) за него.
Ползвал е бая каши, докато стигне до конкретната
Ама той ще ти обясни най-добре, де
- Теодор
На MA FRA OdorBact Out се казва
Такъв използваме в БС
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
аз съм ползвал такъв препарат ( не същата марка де) и ефекта е супер минимален и доста краткотраен - така че не се занимавай, карай си на клима лятото и това е . зимата не мирише от топлото
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Peteff написа:аз съм ползвал такъв препарат ( не същата марка де) и ефекта е супер минимален и доста краткотраен - така че не се занимавай, карай си на клима лятото и това е . зимата не мирише от топлото
И аз се отказах и стигнах до този извод. Червен, ако успееш сподели!
- The Red Guy
Четох един тон кретенизми из нета, ще пробвам със спирт, с препарати, ще пиша кво е станало и колко е трайно.
- Peteff
няма оправия бе човек , примири се
предполагам единствения вариант е демонтаж и почистване на въпросното радиаторче и на всички въздуховоди де що има из купето . и след това при пускане на климатик , преди спирането му задължително няколко минути работа на екон за да се изсуши всичко и да не се образуват мизериите които водят то тази противна миризма
nmikov
- Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
- Местоположение: гр. Златица
Аз ползвам Airco Cleaner от Практикер ( на пяна е ).
При изгасен двигател и климатик се впръсква с тръбичката през отвора за изтичане на конденза ( под колата на канал) след това във всички въздуховоди по равно количество. След 15 минути всичко е изтекло през отвора за конденза и системата е почистена.
По този начин ефекта е за цялото лято. Забелязах, че не е добре да се ползва климатика на кратки разстояния ( до 5км)
По този начин ефекта е за цялото лято. Забелязах, че не е добре да се ползва климатика на кратки разстояния ( до 5км)- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Я да хвърля друга бомба!
Внимавайте какво наливате във въздуховодите, защото колите с климатроници са предимно със сложни електромагнитни клапи и да не стане олеле. Примерно да се разядат някои гумени уплътнения и ли да блокира някое моторче.
- The Red Guy
Брабусе, счупи ми зъбите, не бях мислил за това. Иначе винаги преди спиране на колата 5 мин на топло духаме, че да се махне конденза.
е като има конденз кво ше стане.
п.п.за да махнеш миризмите(ако има такива)махай въздуховодите и на пароструйка/водоструйка и с меглио.Ако няма меризми няма за какво да си създаваш ядове.
