ляти джанти- с или без пластмасови втулки?
Колеги, купих на старо ляти джанти. Обаче ги няма пластмасовите втулки, (прочетох някъде, че при летите джанти трабва да има такива между джантата и главината). Така ли е, и къде да си набавя?
inoi написа:Втулки трябва да има , при положение , че има разлика в размерите на джантата и главината. Може и да си направиш при някой стругар ако ти е по-лесно.
Много благодаря за бързия отговор. Обаче мойте джанти са си точно за моята кола, - оригинални за Пасат, с 57 мм отвор!! Значи да разбирам ли, че тази грижа ми е спестена?
