Мисля да си сменям алармата на голфетката и си харесах една от нета
http://avto-aksesoari.1st.bg/eagle-mast ... gine-start
главно заради дистанционното със згъваем ключ
и заради възможността отдалечено да се пали двигателя и да се отваря задния капак.
по принцип съм си харесал една подобна за 63лв в близкия сервиз за монтаж на аларми само, че няма възможност да отдалечено палене и отваряне на капака, а и сега като се замислих по добре да дам някой лев повече но да си ги има функциите.
какво мислите вие ? дали си заслужава? ако има колеги с такава аларма нека да споделят впечатления освен за самата аларма ами и за дистанционните и механизмите им дали са що годе читави
Какво мислите за тази аларма ?
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Какво мислите за тази аларма ?
Имах аларма с такъв ключ. Тамън две.
Първата я смених, защото имаше само един ключ и при изпускане почна да не работи. Издържа при мен цели 3 години. Иначе аларма като аларма.
Самия ключ като сглобка е средна работа. Иначе си е удобство. Допълнителните функции освен заключване/отключване не съм ги ползвал. Проблема е с ключовете - на никоя от двете не можеше да се обучи ново дистанционно към алармата. И така ако и двете заминат ти трябва нова аларма.
