Става въпрос за бензиновия 2,2 л. мотор 160 к.с....
Ами това е!
Вашето мнение за Пежо 607?!
- dinko_bonev
- Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Вашето мнение за Пежо 607?!
най-несполучливия модел на пежо
- dinko_bonev
tdi fen написа:най-несполучливия модел на пежо
Ще го подкрепиш ли с факти?!
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
И защо така ??
- dinko_bonev
Dead man написа:tdi fen написа:най-несполучливия модел на пежо
И защо така ??
А ти какво мислиш, колега???
- Dead man
За начало :
http://peugeotclub.info/forum/viewforum ... e85cfabccb
Аз се кефя определено на 607....
Това е S класата на Пежо-всичко е на топ ниво в автомобила.
Какво точно те интересува ???
- Ikov_VR
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
- Автомобил: Vw Passat b5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: В Р А Ц А
Някога имахме 607 2.2 HDI Страхотна кола беше
Тогава частите си бяха цифра,че беше на 1 година.Нещото което знам че беше много скъпо за него бяха корите отдолу под двигателя.Иначе за този двигател който ти искаш нищо не знам.
- Fifa
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI AWX
И аз съм с впечатление, че е доста успешен модел на Пежо. Преди един приятел караше такава и беше много доволен.
Виж тук за повече отзиви:
http://ams.bg/?act=modelscatalog&rec=165
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
бая годинки изкара като модел на пежо, едва ли е неуспешен
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Адски нестабилен автомобил. Според мен - изключително слаба задница, дори при нормални скорости...
Няма предупредителна лампа или съобщение, което да е останало скрито за собственика.
Колата, която карах е купувана нова в България и не е търкаляна.
Иначе направо вози меко и приятно. Салонът е хубав, а и външният вид не е лош. Изпълнението с кожен салон има адски добри седалки.
П.П.: Всичко това по спомен от един конкретен автомобил, не от наблюдение върху цяла флотилия...
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Единия ми шеф има такова но е 2.2 HDi 136 кс 2003 г . С два акумулатора е , зимата разхода му по борд комп стигна 15/100 . Има един датчик на волана за въздушните възглавници , един доста срещан проблем към 8-900 лв е една букса и кабел
. Ние така и не го сменихме , на втория месец почна с магариите и изписа грешка в АБС а и още няколко такива но никой не им обръща внимание вече
. Дисплея до километража загуби половината си пиксели след първото лято .Харесва ми как вози по добре е от пасата
малко слабичък е мотора за това купе , предполагам посочения бензинов 160 коня ще се представи по добре . Изгоря му едната крушка /ксенон/ смениха я в сервиз - по-точно и двете на парче по 150 лв. Сега като запали нещо скрибуца вътре но не можем да разберем точно и чакаме да видим какво ще откаже първо
.Общо взето кола с доста глезотийки , приятна е за каране , ако купуваш гледай да е добре запазен защото ремонтите са доста солени .Трябва да е с двата оригинални ключа провери дали работят и двата .
ПП Копчето за отваряне на багажника е на интересно място
. Дисплея до километража загуби половината си пиксели след първото лято .Харесва ми как вози по добре е от пасата ПП Копчето за отваряне на багажника е на интересно място
- Ikov_VR
- Двигател: AVF
Мм да в 0-лата
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
колегата погоре го е описал,колата има много електронка голяма част от която ненужна за мен колата е доста тежка за да върви иска настъпване следователно гори доста също определено се загледай се в задното окачване което може да е видимо изпуснало там им е слбото място подръжката е по-скъпа от тази на пасат но все пак колата е висок класdinko_bonev написа:tdi fen написа:най-несполучливия модел на пежо
http://peugeotclub.info/forum/viewtopic.php?f=64&t=21303
http://peugeotclub.info/forum/viewtopic.php?f=64&t=29176
http://peugeotclub.info/forum/viewtopic.php?f=64&t=28751
п.п по-добре си вземи 406
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84, georgi_1986 и 77 госта
