Как е правилно да се пали
Как палите автомобила
скачам и въртя ключа(колата е на свободна)
87
21%
на свободна ама натискам и съединителя
254
62%
на скорост с натиснат съединител
67
16%
Общо гласове: 408
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Пет 01 окт 2010 10:06
Малко тъпа тема, но имаме един спор с един приятел. :mrgreen:
Та, как стартирате автомобила и кой вариант е най-правилен, ако може така да се каже(за бензинови мотори става въпрос)
1. Паля на свободна скорост, само въртя ключа
2. Паля на свободна скорост с натиснат съединител
3. Паля на скорост(1-ва) с натиснат съединител.
Последна промяна от Nikkolay на Пет 01 окт 2010 10:34, променено общо 2 пъти.
blinder
Re: Как е правилно да се пали
Мнениеот blinder » Пет 01 окт 2010 10:09
Аз паля по 2ри начин, а иначе незнам кое е правилно и имали изобщо правило.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 01 окт 2010 10:10
1=3
2 ми се струва безмислено.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 01 окт 2010 10:15
:shock :hmmmm
1
ПП: Пусни анкета mhihi mhihi mhihi
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Пет 01 окт 2010 10:19
1
2 и 3 ми изглеждат безмислени
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 01 окт 2010 10:20
2 е най-правилният, особенно зимата mhihi
Аз винаги ползвам начин 3 - бе важното е да е натиснат съединителя.
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пет 01 окт 2010 10:22
lrlmodo написа:2 е най-правилният, особенно зимата mhihi
Аз ползвам начин 3 обаче винаги - бе важното е да е натиснат съединителя.
Залепващ съединител? mhihi
Почти винаги паля по първия начин. Понякога като се бърза направо скачам на съединителя, не изключвам от скорост и въртиииииии... mhihi
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 01 окт 2010 10:24
Бе да не меля и маслото на скоростите поне mhihi
Особенно ако е слабо акумото и трябва да палнеш от първия път mhihi
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пет 01 окт 2010 10:26
Чакай, че нещо няма да ни вземат на сериозно... mhihi
За маслото е точно така през зимата. :да:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 01 окт 2010 10:33
Всеки си е.е жената както може...
баси и темите
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 01 окт 2010 10:41
попринцип учат винаги да се пали на съединител (не толкова заради колата, колкото заради безопасността)
като паркирам винаги оставям на ръчна и на първа или задна според наклона => паля според Вриант 3.
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Пет 01 окт 2010 10:44
На моята кола така или иначе трябва да се натисне съединителя,за да запали.Иначе не става ;)
Bubetooo
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 23:42
Мнениеот Bubetooo » Пет 01 окт 2010 10:51
Зимата по 2-я начин,а през другото по 3-я
Както ми е удобно в повечето случай :wink:
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 01 окт 2010 11:19
Ако имам малко ток в акумолатора паля на 1ва без натиснат съединител. Тръгвам на стартер и иска неиска - пали...
Иначе ако всичко е ок - 1ви вариант.
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Пет 01 окт 2010 11:42
2ри вариант :) По-малко е натоварването :)
