Измерване на антифриз
MenDarK
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 8:17
Местоположение: Асеновград
Мнениеот MenDarK » Нед 03 окт 2010 13:30
Здравейте колеги,взе да става студео и реших да си купя от онези апарати дето мерат антифриза(като спиртомера).Измерих антифриза и ми показа в началото на бялото ограничение т.е 21 градуса.Въпроса ми е някой мерел ли е с такава джаджа,точно ли е и трябва ли да го сменям.
Антифриза е червен на цвят.
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Re: Измерване на антифриз
Мнениеот величков » Нед 03 окт 2010 16:23
долей концентрат и си свиркаи
:012:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 03 окт 2010 17:28
това при каква температура на течноста го мериш?
по принцип трябва да се мери при температура 21*С или да е приблизително там някъде ,понеже в зависимост от температурата на разредения антифриз вискозитета му се мени и то в голени ганици.
от личен опит го казвам понеже и за се бах притеснил преди време та при пробите се оказа ,че концентрат затоплен до 80*С показва - 30 -32*С
след проведеното проучване се оказа ,че стандарта за измервания е 21*С
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Нед 03 окт 2010 17:33
За мен най-лесния и изпитан метод е със спринцовка и във фризера. :beer
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 03 окт 2010 17:53
keymaker написа:това при каква температура на течноста го мериш?
Съгласен съм с колегата аз имам уред на който пише,че проверката трябва да става при температура на антифриза 20 градуса С ".Другия метод с антифриз в фризера също върши работа :).
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Нед 03 окт 2010 19:03
:да: :да: :да:
Rqhovo написа:За мен най-лесния и изпитан метод е със спринцовка и във фризера. :beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 03 окт 2010 21:40
nikolai_an написа::да: :да: :да:
Това е варианта :да: , лесен , прост и сигурен .
Слагам в бурканче от детски храни до половината :) , да е повечко , защото след примерно 24 часа го вадя и тиквам термометъра :idea: . Ако е малко количество , бързо би се стоплило на стайна температура .
При минус 20 - 22 градуса не бива да има кристалчета на дъното , ако има не е фатално , но аз предпочитам да няма .
dobrich_sw
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 16:18
Местоположение: Dobrich
Мнениеот dobrich_sw » Вто 05 окт 2010 22:02
Здравейте колеги, някой може ли да ми кажи колко антифриз събира системата на голф 3/1,8/90к.с./бензин/1994г./, че това лято го взех и колата беше със вода и сега искам да го сменя само със антифриз но незнам клко ще ми трябва....
Благодаря предварително на всички отзовали се.... 8)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 06 окт 2010 7:19
Не се занимавайте да мерите с тези ареометри. На различните антифризи е различна плътността и затова трябва да се мери с поплавък за съответната марка. Някои дават страхотни отклонения.
Най - добрее във фризера! :beer
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Сря 06 окт 2010 13:37
dobrich_sw написа:Здравейте колеги, някой може ли да ми кажи колко антифриз събира системата на голф 3/1,8/90к.с./бензин/1994г./, че това лято го взех и колата беше със вода и сега искам да го сменя само със антифриз но незнам клко ще ми трябва....
събира 6.5 л. ,но не е препоръчително да караш само с антифриз.
аз слагам 3 л. концентрат от проверено място(да не окаже ментак) и допълвам с вода , до сега не е ставал фал никога.
pako74
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:56
Местоположение: sofia
Мнениеот pako74 » Пет 08 окт 2010 23:53
Като сипеш антифриз се приготви да сменяш радиатор,може и водна помпа,радиатор на парното :horror: ...Тези коли не се карат с вода :012: ,защото имат гумени уплътнения по споменатите части и те се втвърдяват от водата.След това като сипеш антифриз обикновено протичат :banghead: .Не искам да те плаша,но имай едно наум да си гледаш уреда по време на движение и да проверяваш за течове редовно.Надявам се да не съм прав.Успех :beer
WPass7
Регистриран на: Чет 07 дек 2017 20:05
Мнениеот WPass7 » Чет 07 дек 2017 20:13
Здравейте колеги, тука при нас температурите са все още над нулата :icon_lol но се притеснявам за пасата че наскоро го закупих и не знам как му е антифриза. Дочух че се предлагали рефрактометри за антифриз(или нещо такова) които показвали точно на колко градуса би замръзнал.
По разрових се предлагат го на доста места на различни цени, но искам да разбера вашето мнение за него, какво мислите, надежни ли са и биха ли ми свършили работа.
Благодаря
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 07 дек 2017 20:58
Фризера.
Или сменяш целия,като взимаш хубав и го разреждаш до към-40.
WPass7
Мнениеот WPass7 » Чет 07 дек 2017 21:55
Благодаря за бързия отговор Здравко. Колега от форума ми препоръча това http://etop.bg/рефрактометри/рефрактометър-за-антифриз/измерване-на-антифриз-adblue-течност-за-чистачки-електролит-акумулатори-5в1.html и мисля да го пробвам, щото иначе няма как да разбера на колко градуса замръзва като се има в предвид че и фризера не ми е читав, а и всяка година ще мога да си го меря. :biggrin
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Пет 08 дек 2017 10:59
За тия пари, по-добре си смени антифриза, ако има нужда. Направи теста с фризера.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 211 госта
